土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力仪表现场故障判断思路及故障检查处理经验分享
发布于:2018-07-01 14:12:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本帖分享现场压力仪表故障检查判断思路、故障检查及处理方法,对提高仪表工现场故障处理能力大有帮助,是不可多得的干货技术文章。
1、压力仪表故障判断思路
现场使用的压力仪表可分为就地和远传两大类,就地的以弹簧管压力表为主。其次还有膜盒微压计,就地安装的压力表出现故障较明显,通过观察大多能发现问题所在,对症更换或修理即可。其中导压管或取样阀门堵塞、泄漏是最常见的故障。
远传的压力变送器其输出信号大多为4-20mA,其故障表现有无输出,零点有偏差,输出偏高、偏低,输出波动等现象。远传压力表输出的是电阻信号,其故障表现有断路、短路、接触不良而使压力显示仪表出现无指示、指示最小、指示波动等故障。
压力参数具有时间常数小、变化较快的特性,在判断压力系统故障时需要注意。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
2、压力仪表故障检查及处理
①压力显示值突然下降到零,应该是仪表出故障了,因为工艺压力是不可能突然降为零的。但如果压力波动幅度较大,而变化却很缓慢时,则应先从工艺上查找原因,如负荷、加料、回流、温度等工艺条件的变化,或者工艺操作不当,都会引起工艺压力的变化,这是需要工艺配合共同查找压力变化原因的。
②对于压力控制系统,当出现压力显示曲线波动大,且呈快速振荡状态时,应先观察压力参数是否是真的波动,可将系统切至手动操作,看其变化状态,再采取相应的措施。重点应检查调节器的参数整定有没有问题,再深入对仪表内部查找原因。
③我们强调仪表工要学习工艺,因此在日常的维护工作中,对每台仪表的压力波动情况要做到心中有数,在关键时刻就可用来分清仪表是异常还是正常了,如果对工艺有所了解,则还可参照其他工艺参数对压力波动做出较可信的判断。
3、就地安装压力表常见故障及处理
①压力表无指示或不变化
可能是取样阀或导压管堵塞,新安装及不定期排污的压力表常会出现这一故障。振动及压力波动大的场合,如水泵出口压力表,常会把压力表的指针振松,而造成工艺压力变化而仪表不变化的故障。压力表内的扇形齿轮与轴齿轮脱开,大多是由于安装在振动大的设备上会出现的故障。
②去除压力后指针不回零
产生的原因可能有、指针松动、游丝有问题。如游丝力矩不足、游丝变形等,扇形齿轮磨损所致,压力表接头内有污物堵塞。测量介质如是液体或有冷凝液,压力表的位置又低于测压点,则导压管内的液体或冷凝液重度产生的静压力,造成压力表的指针不回零位,这是正常现象,只需排污后就会回零了。
③压力表指针有跳动或停滞现象
压力表反应迟钝不灵敏,可能的原因有指针松动,指针与表玻璃或刻度盘相碰存在摩擦所致,再就是扇形齿轮与中心轴摩擦,或者太脏有污物。导压管堵塞也会使仪表反应迟钝。
原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1641.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
cad的装配图分享
cad的装配图分享
