土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调中电气自动化的应用
中央空调中电气自动化的应用
发布于:2018-06-29 11:47:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    一、前言
    中央空调之所以能够在我国大范围地应用,主要原因就是其能够快捷便利地帮助人们御寒和防暑。但是该类设备内部机理极为繁琐,如若缺乏自动化技术的支持,就难以贯彻运行的安全、节能与环保目标。而现阶段电气自动化技术在中央空调设备中的应用形式繁多,包括PLC、模糊和神经网络控制系统等。至于目前我国中央空调应用环节中频繁出现的问题,以及日后电气自动化技术在该类设备中可靠性的应用要点等内容,则主要如后续所阐述。
    二、目前我国中央空调应用过程中遗留的各类问题
    (一)控制模式陈旧落后
    如今我国各类楼宇之中都开始引入中央空调,但是始终过程中却是漏洞百出,其中zui富有代表性的则莫过于控制方式过于单一落后,根本不足以迎合当前多元化的应用需求之余,变通过程也略显迟钝,诸如这些问题如若不能及时加以遏制,势必长期约束中央空调的正常运行状态。须知改进中央空调控制模式,必然要获取合理数量的物质条件支持,但是客观角度观察认证,我国许多区域经济和技术实力都有待提升,因此必然会选择长期沿用远程操作甚至是手动控制方式。与此同时,仍需额外安排专业化的中央空调运转和安全保护团队,进行长时期的监督管理,所以还会造成一定数量的物力、财力、人力资源耗费问题,引起许多不必要的经济开支与成本投入。
    需要加以强调的是,中央空调持续开机达到一个小时过后,用户才可以真正对其加以使用,此时该类设备负荷不是很大,如若盲目地选择开制冷系统,便会引起更为严重的资源浪费现象,这类供大于求的消极状况,已然和我国能源保护理念产生强烈的冲突现象;而当空调维持在关闭状态期间,则需要委派专业技术人员耗费一定的精力进行各类用户停用状态检验认证,确保无误之后才可正式关闭空调,其间势必会存在半小时以上的时间差,同步状况下产生的资源和能源浪费数量更加是难以清晰计数的,明显是不利于我国社会经济可持续改革发展的。
    (二)检测效率严重低下
    通常来讲,针对中央空调设备进行巡检,需要保证每天至少进行一次,严格状况下则要保证以几个小时为周期,安排专业人员进入机房进行检查。如今中央空调检测过程中涉及的主要内容繁多,包括管路的水温状况、室内外空间的天气情况等,之后才可愈加精准化地判定制冷系统能否顺利迎合对应的负荷与要求。不过此类巡检模式换取的效率着实不高,关于人力资源浪费问题难以根除,情况严重时还会引发水泵超负荷运行等结果,zui终令水泵深陷崩溃和失灵的风险之中。由此可以断定,如今我国面对中央空调沿用的传统巡检模式,已经难以充分迎合上级提出的安全保护要求,唯独经过现代和自动化的电气技术贯穿融入之后,才能够针对过往中央空调运转效率过低和电能耗费数量过高等不良状况,加以持续有效地改善。
    三、中央空调智能化控制的主要技术要素
    所谓智能化控制技术,实际上就是自动化技术经过长期阶段的适应性改良发展之后,形成的更为高级的产物,其中贯穿融入了模糊和神经网络控制,以及信息与人工智能等多元化技术要素。面对愈加繁琐的现代空调系统,有关传统的控制技术想要进行精确、可靠、有效性的控制,明显是不现实的,这也是智能化控制技术得以衍生和推广的主要原因。笔者在此主要针对模糊和神经网络控制等技术要素进行详细地论证,具体细节表现为:
    (一)模糊控制技术
    依照字面理解,模糊控制实际上就是将模糊数学、人工智能、计算机科学等多重学科技术进行交互式融合之后,所衍生出的一类富有较强理论性的控制技术项目。这类技术和控制系统的理论基础,包括模糊集合论、模糊逻辑推理规则、模糊语言变量等。而该类系统想要切实地得以运行操作,就必须凭借计算机控制技术作为基础性支持媒介,利用智能模糊语言作为核心控制器。归结来讲,这类操作系统本身保留较为显着的智能和自学性特征,zui为重要的是无须额外创建细致化的系统数学模型,且能够针对各类复杂性系统与工作过程加以适应。截止至今,模糊控制技术已然在我国中央空调的定风量、变风量等空调系统之中全方位贯穿沿用,主要原因就是配合模糊控制技术进行空调回风温度和湿度自动化调节,可以保证收获极佳的节能绩效。
    如借助温度传感器将现场实际测验得到的回风温度信号,传输到既有的模糊语言控制终端之中,经过给定值细致化对比分析之后,结合对比结果进行回水调节阀具体开度自动化调节,贯彻冷冻水流量合理化控制目标之余,令整个室内温度维持在设定值之上。
    需要额外加以强调的是,在该类自动化控制系统之中,有关新风温度的变化属于一类极为强烈的干扰量,为了确保日后大幅度提升整个系统控制的精确性,可以考虑将新风温度传感器的信号作为一类反馈信号融入到系统之中。至于利用模糊控制的回风湿度自动化控制系统,其工作原理则基本和回风温度自动化控制系统没有太大的差异。
    (二)神经网络控制技术
    客观地讲,神经网络技术将人工神经网络和系统控制等技术性理论融合,属于智能化控制的另外一类分支。其具体的工作原理就是进行人脑神经系统的运作模式模拟基础上,利用大量简易的处理手法进行相互连接,进一步衍生出一类健全形式的网络架构。至于神经网络的结构则可以细化出输入、输出、隐含等层次。在中央空调的控制系统之中,沿用神经网络进行传统的控制器或是辨识器替换,就形成了神经网络控制系统。这类控制模式对于一些难以确认的系统运行状态,有着十分理想化的控制作用,能够令整个系统获取更高的稳定和动静态性能;再有就是其能够很好地适应各类环境变化。在这诸多优质化性能条件支持作用下,神经网络控制技术开始在中央空调控制系统之中进行更加多元化地调试应用。
    三、日后电气自动化技术科学妥善地在中央空调中贯穿应用的策略
    (一)进行传统电路和管道自动化改造
    中央空调的创新设计,始终离不开电路改造。为了确保日后能够更加精准化、节能化、安全化地控制内部水泵,除了针对停止、手动、自动这三类档位,设置对应的启动和停止按钮,以及故障指示灯之外,还要求在中央空调内部的变频和工频系统程序之中,开发双重互锁功能。相比之下,配合自动化技术进行供水管道改造,核心动机指标则在于迎合水泵主机之间的同步运转需求基础上,细致化地监察和记录相关数据,因此,有关供水管道的改造,实质上就是在冷冻水和冷却水之间加入电动蝶阀的行为流程。如若现实条件允许,还可以考虑配合自动化技术精确化演算出冷水的总量,这便要求技术人员在冷冻水和冷却水的主体管道上额外装设温度传感器,进一步为后续整个自动化监测工作高效率开展,提供保障。
    (二)融入智能化操作软件设计环节
    智能化操作可以说是电气自动化的主要表现结果,因此,在日后开展中央空调创新设计活动期间,相关工作人员有必要将智能化操作软件贯穿应用其中。一般状况下,面对部分已然修建完毕的楼宇,其基础设施的整改难度十分之大,因此,只考虑利用温度传感器等设备加以调试,进一步迎合中央空调整体的节能和智能化运转要求。如中央空调冷源系统设计和操作过程中,zui能够体现智能化特性的结构单元便是PLC,其核心存在意义,便是针对冷量数据加以精确化演算之后,及时地向监控程序之中传递和反馈处理,就是说利用zui终演算结果生成完善化的分析表格并快速获取必要的参数。如此一来,就会令中央空调的冷源系统设计得更为科学和智能化,更为关键的是保证了日后冷源系统运行的良好状态。
    四、结语
    综上所述,将电气自动化技术贯穿沿用到中央空调之中,包括多重适应途径,如PLC控制技术和远程监控技术等。其中PLC控制方式则更加有助于推动中央空调系统的智能精美以及人性便利化发展进程之余,及时强化中央空调系统的安全和节能减排能效,并增加其具体的使用寿命,值得日后有关工作人员予以大力推广沿用。长此以往,为我国民众日常生活提供更多的便利性务,同时避免各类资源浪费等消极问题的重复性衍生。(特灵水系统中央空调咨询13973127998 www.hj0731.com)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
海尔中央空调进入中国医院建设十佳供应商榜单
中国医院建设十佳供应商榜单:海尔中央空调等品牌上榜 据国家统计局数据信息,2017年年末,全国医疗卫生机构达99.5万个,医院数量近3万个。近几年来,医院建设规模不断扩大,数十万平方米的大型医疗建筑体相继建成,然而,庞大的医疗规模所带来的建筑能耗、运行成本的不断提高,已成为管理者必须面对的现实问题。 5月19日,被称为医建行业“奥林匹克盛会”的第19届全国医院建设大会在武汉召开,共同探讨绿色医院建设、体制创新等行业发展。会议现场,医院基建十佳供应商榜单正式公布,包括海尔中央空调在内的3家山东企业集体上榜,以行业最佳解决方案为医院行业发展提供新思路。
