土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 新安江46+80+46连续梁
新安江46+80+46连续梁
发布于:2018-06-29 11:31:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
46+80+46m连续梁图纸
19.44 万条内容 · 661 人订阅
伸缩缝安装对于伸缩装置有什么需求?
1、伸缩装置的要求 用于伸缩缝装置的材料是橡胶和钢和橡胶材料的物理性能应符合JT/T t327 - 1997的要求,并使用再生橡胶是严格禁止的。异型钢的伸缩装置不应小于Q345B钢的强度,所用钢板应与gb912和gb3274规定。 在选择伸缩装置时,应首先检查钢侧梁钢、橡胶密封橡胶材料和锚栓的焊接质量。钢边梁应采用标准钢制作。它应耐气候、耐腐蚀、抗变形,并能承受大流量车辆产生的冲击力。同时,必须对钢梁的平直度进行检测,有些产品由于生产、装卸、运输等引起的大变形、扭曲变形,在安装和调整平整度时会带来很大的麻烦,甚至会造成不均匀的接缝和跳现象。橡胶密封件采用氯丁橡胶连续挤出微波硫化老化,没有任何间隙,具有良好的防水防尘性能,防止雨水和碎片的桥梁下部结构和保护侵蚀膨胀装置,因为它的形状具有很好的可折叠、可承受的水平变形性能,水平和垂直变形。锚杆有锚栓、锚环和锚板三种结构形式。可根据桥面铺装层的设计厚度进行选择。锚杆的间距应根据梁端的距离设计,并注意侧梁的质量。
