对于SIPART PS2在潮湿环境(常在大雨和/或长期有热冷凝)中使用非常重要,在这种环境下,防护等级IP65已不能完全满足要求,特别全结冰时存在危险。为了避免在正常操作中水进入定位器,或看显示屏困难,请避免下列不好的组装位置 。
如果安装环境所限 SIPART PS2西门子定位器只能装在不好的位置,这时可以通过其它方法防止水渗入定位器内。CAUTION 绝不可以用高压水冲洗 SIPART PS2西门子定位器的外表面,因为 IP65 防护等级没有足够能力来保护这个。
为了阻止水渗入西门子定位器,根据选择的组装位置采取必需的措施,可以采取下列措施:
?带密封环的螺丝连接件(如 FESTO:CK-1/4-PK-6)
?塑料管约 20~30cm(如 FESTO:PUN-8x1.25 SW)
?电缆扣(结)(根据当地条件确定数量和长度)
?配管布置应能使雨水或凝结水在SIPART PS终端块前沿管子滴掉。
?检查插座电气连接密封。西门子定位器 http://www.siemens-positioner.com/
?检查外壳盖密封(损伤、污物),如有必要清洗或更换。
?有可能时安装SIPART PS2使位于外壳外面的烧结铜消音器朝下(垂直组装时),如果不可能,那就用带塑料管的螺丝套代替消音器。
西门子定位器带塑料管螺丝套的组装
?从外壳表面的排气口拧开螺丝,取出烧结铜消音器。
?把螺丝套拧入排气口。
?把塑料管套在螺丝套上并固定紧。
?用电缆扎带固定塑料管,使用出口朝下。
?确保塑料管不扭结,使排气畅通。西门子定位器 http://www.siemens-positioner.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
萨姆森定位器有两个可调节的软件操作的设计和原理电动气动定位器已安装在气动控制阀上并用于分配阀门位置(控制变量x)到控制信号(设定点w)。萨姆森定位器比较电控信号控制系统到旅行或开幕控制阀的角度并发出信号压力(输出变量y)用于气动执行器。 萨姆森定位器的设计取决于哪些配件选择直接附件SAMSON 3277型执行器或按照附件与执行器连接到NAMUR(IEC 60534-6)。此外,还包括一个耦合轮配件需要转移旋转根据的旋转执行机构的运动VDI / VDE 3845。无弹簧旋转执行器需要倒车放大器包含在附件中允许任何方向的动力操作。
