操作的设计和原理电动气动定位器已安装在气动控制阀上并用于分配阀门位置(控制变量x)到控制信号(设定点w)。萨姆森定位器比较电控信号控制系统到旅行或开幕控制阀的角度并发出信号压力(输出变量y)用于气动执行器。
萨姆森定位器的设计取决于哪些配件选择直接附件SAMSON 3277型执行器或按照附件与执行器连接到NAMUR(IEC 60534-6)。此外,还包括一个耦合轮配件需要转移旋转根据的旋转执行机构的运动VDI / VDE 3845。无弹簧旋转执行器需要倒车放大器包含在附件中允许任何方向的动力操作。
萨姆森定位器由一个行程传感器系统组成与电阻成比例,模拟具有下游空气容量的I / P转换器增压器和带微控制器的电子器件。萨姆森定位器配有两个可调节的软件限制联系人作为标准指示阀门的最终位置。阀杆的位置被传送作为旋转角度或行程通过拾取杆到达行程传感器并提供给模拟PD控制器。A / D转换器发送该位置的阀连接到微控制器。PD控制器比较这个实际情况位置为4至20 mA直流控制信号(参考变量)被转换后通过A / D转换器。在系统偏差的情况下,激活i / p模块的状态被改变,控制阀的致动器被加压或相应地在下游排气助推器。
这导致了阀门插头移动到确定的位置设定点。供气被提供给助推器压力调节器。一个中间人使用具有固定设置的流量调节器清除定位器,并在同一时间,保证无故障运行助推器。输出信号由压力传感器提供助推器可以通过激活限制在2.4巴P9参数。体积限制用于优化定位器通过使其适应执行器尺寸。紧闭功能:气动执行器完全充满用空气或一旦设定点排气低于1%或超过99%。
萨姆森定位器http://www.samson-china.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
萨姆森定位器用于阀门两端压差大的场合萨姆森阀门定位器达到控制膜室里气压的大小的任一稳定点,从而控制达到控制阀位的目地。需要通过4-20MA(DC1-5V)直流电源,来推动力矩马达,使它在于反馈凸轮、弹簧之间力的平衡点关系或位置,来控制喷嘴气流的大小。 萨姆森阀门定位器的作用 1.被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。 2.用于大口径(Dg>100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。
