钢结构桥梁支座更换要领
钢支座是常用的桥梁支座之一。如果钢桥轴承损坏,需要更换。那么如何更换支座?
1、当桥梁支座离开工厂时,桥梁支座生产厂家必须在安装过程中平整支座并拧紧连接螺栓,防止桥梁支座翻转和倾覆。桥梁支座应根据设计需要预先确定转角和位移,但用户在订货时应提出预设和位移要求。制造商应在制造商组装时提前进行调整。
2、在安装桥梁支座之前,可以打开箱子并检查装箱单,包括附件清单、原材料检验报告的复印件、桥梁支座产品的证书以及支座的安装和维修。开箱后,施工单位不能随意松开连接螺栓,不得随意拆除支架。
3、采用球面钢支座时,桥梁梁体和桥台支座的混凝土标号不能小于C35。如果有特殊情况,设计单位必须要求同意。
4、安装拉伸球轴承时,必须用酒精清洗轴承的相对滑动面,不能放置灰尘和杂质。然后在表面上均匀涂覆295硅脂。
5,桥梁支座的高度必须满足设计要求。为保证桥梁支座支撑平面的水平和水平,桥梁支座支承面的四角高差不能大于2mm。
6、桥梁支座和梁体、桥墩和桥台应与埋地螺栓连接。预埋钢板可根据需要进行焊接,但在焊接轴承和埋地钢板时,应防止轴承钢体过热,应避免硅油和聚四氟乙烯板燃烧的情况。
7,安装梁体后,应拆除上下连接板,避免梁体的正常转动,及时安装活动桥支座的橡胶防尘罩。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
伸缩缝安装施工管理规范伸缩缝安装施工管理规范 (1)严格按相关技术规范和工艺流程进行施工:加强施工技术管理,以施工组织设计为纲领,以施工工艺设计和施工要点为指导,操作规程和工序交接检查为保证,严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度,严格遵守操作规程及施工工艺流程。 (2)建立相应管理制度:建立严格的质量管理制度即项目经理部、施工队、施工班组三级自检机构,加强工序质量内部检查。工程队严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”,发现问题及时处理纠正,并由施工队质检员记入施工日志。
