土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 1250kw柴油发电机报价多少钱?哪个品牌的好?
发布于:2018-06-25 15:33:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在购买潍柴发电机组时,用户们最关心的问题就是价格。那么潍柴发电机组多少钱一台呢?下面就为大家详细介绍:
??潍柴发电机组包括柴油机和发电机两个部分。每个部分的品牌和配置不同,其价格也是不一样的。用户在选购的时候,要根据自己的需求向销售人员进行咨询,从而选择相匹配的发电机。比如康明斯、沃尔沃、帕金斯等品牌发电机组相对比国内潍柴、柴油等发电机组价格昂贵一些。
??另外,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。
??以上就是潍柴发电机组的价格分析,希望对大家以后的选购有所帮助。目前很多代理商以小充大,因此,用户在购买发电机组时要看准常用功率和备用功率等一系列相关产品信息,以免上当受骗。
1.免维护电瓶:采用骆驼牌免维护蓄电池,底托在机组底架上,节省空间的同时更方便操作。
2.散热器:外壳采用优质钢板,双面静电喷涂处理,双侧送风,具有散热性能优良、外形美观紧凑。
3.涡轮增压器:采用国际知名品牌涡轮增压器,其可使发动机达到欧三、欧四,甚至更高的排放标准。
4.空气滤清器:空气滤清器带有阻力指示器,以指导用户保养与更换(仅限潍柴、康明斯)普通机组需要自己计算时间更换。
5.全铜无刷电机:每根铜线经手工刷胶,铜线之间的胶能起到很好的隔热作用,机组运转更稳定。
6.公共底架:钢制、易于吊装移动,经双层喷砂防锈处理。
  • TFWS330K1-4柴油发电机结构套图,本图为柴油发电机装配全套图,其中包括发电机组装配图,机座,法兰转换管,出气管,转换座,法兰,加强板,支承筋,垫块,端梁,后主梁,发电机横梁,横梁体,支承座,转
  • 本次设计的主要内容是交流发电机结构设计,根据发电机工况及设计要求,设计一款中型船用柴油发电机,确定其总体结构。依据尺寸链计算各零件尺寸,并对关键部件进行校核及选型计算(例如:轴、轴承及各电气元件)。根
  • 30套风力发电机风能风车太阳能板山顶海上雷达站风能风电机SU模型合集
    精选30套高质量风力发电机、风车、太阳能板及山顶、海上雷达站风电机SU(SketchUp)模型合集,专为能源与建筑设计领域专业人士打造。该合集汇聚了多样化的风能及太阳能应用模型,从精致的风车造型到高效的太阳能板布局,再到适应复杂地形的山顶与海上雷达站风电机设计,全面满足您的项目需求与创意灵感。模型细节丰富,易于编辑,可直接导入设计软件进行深化设计,助力您快速构建绿色、可持续的能源项目方案。
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2010版本设计,设计的产品,看起来简单,但结构简练优化,该模型创建效果逼真,含参数,可以修改,如果感兴趣,欢迎下载,在许多边远山区采用水力发电、风力发电、地热发电等方
  • 该电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。可用于各种家庭、办
  • 集装箱式外壳——采用的是标准集装箱结构箱体,内置柴油发电机组,并配套专用成套设备及附件,根据国际标准精心设计而成,集装箱外形美观、结构紧凑、内部可使用的空间大,整体设施完善、相关配套齐全,而且,集装箱
  • 某2X600MW发电有限责任公司二期工程全套施工组织设计(含网络计划图)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行2X600MW发电有限责任公司工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 柴油发电机吊装方案
    本方案为上海某超高层建筑的柴油发电机吊装方案,与大家一起交流学习
  • 柴油发电机选型与应用
    用户在购买柴油发电机组的8大陷阱,安装和配套的选用注意事项
  • 小型家用静音柴油发电机组220V单三相;3000W级别,对应电机类用电设备额点功率的1/3来使用。发电成本大于1.5元/度,轻载工况较多时费用会进一步增加。...
  • 这是一张S12R-PTA2三菱柴油发电机总图,DWG格式。来自网络。柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电
  • 某柴油发电机接线原理图,某地电厂2×300MW机组后备柴油发电机组电气原理图,图纸内容包括运行SPM5.3CN程序,系统运行模式选择开关面板图,柴油发电机组QF1出线柜等图纸内容,可供参考。...
  • 配置:东风康明斯4BTA3.9-G2+斯坦福UCI224E+控制器可根据客户要求自己调整!款式:经典电友款标准国标完整图纸!包含钣金加工展开图!图纸简单、完整!...
  • 本文箱子介绍了解柴油发电机的操作,以及发电机的保养和维护。
  • 大柴油发电机电路图,AUTOCAD2004版
  • 应急柴油发电机容量选择
  • 柴油发电机运行与维护
    一本详细介绍柴油发电机运行与维护的好书,现拿来与朋友们共享
  • 地坪漆一般多少一平方,自己刷可以吗
    地坪漆是我们生活中很常见的一种地面装饰材料,主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成的。它防潮、耐磨、抗压、耐酸碱、耐高温、防静电防腐、美观无接缝……深受广大客户的青睐,因此无论是室内、室外还是地下场所,
  • 机组参数DE220E0主用功率(kW) 200备用功率(kW)220机组容量(kVA)250额定转速(RPM) 1500额定电压(V)400额定电流(A)397额定频率(Hz) 50额定功率因数0.8
  • 柴油发电机专用电池柜是存放发电机所需要的蓄电池专用柜,该模型使用SolidWorks设计完成,有参数可编辑,图纸中含step格式,有一定的参考价值,可以参照模型,欢迎大家下载学习交流。...
  • 柴油发电机配电系统图
    本资料为柴油发电机配电系统图,其中内容包括:公共柴油发电机配电系统图等,欢迎下载。
  • 柴油发电机组设计模型是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。在柴
柴油发电机组1250千瓦负载过低会导致的故障
?柴油发电机组1250千瓦机体多处都是采用压力密封的形式,如汽缸套、活塞、活塞环间,增压器、增压器转子轴间,这种密封一般在发动机有约1/3负荷时,才充分发挥作用,若发电机组长时间低负载下运行会出现以下故障: ??1.冒蓝烟 ??活塞、汽缸套密封不好,机油上窜,进入燃烧室燃烧,排气冒蓝烟。 ??2.机油乱窜 ??对于增压式柴油机,由于低载、空载,增压压力低。容易导致增压器油封的密封效果下降,机油窜入增压室,随同进气进入汽缸。
