?柴油发电机组1250千瓦机体多处都是采用压力密封的形式,如汽缸套、活塞、活塞环间,增压器、增压器转子轴间,这种密封一般在发动机有约1/3负荷时,才充分发挥作用,若发电机组长时间低负载下运行会出现以下故障:
??1.冒蓝烟
??活塞、汽缸套密封不好,机油上窜,进入燃烧室燃烧,排气冒蓝烟。
??2.机油乱窜
??对于增压式柴油机,由于低载、空载,增压压力低。容易导致增压器油封的密封效果下降,机油窜入增压室,随同进气进入汽缸。
??3.积炭
??上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧,一部分机油不能完全燃烧,在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭,还有一部分则随排气排出。这样,汽缸套排气道内就会逐步积聚机油,也会形成积炭。
??4.渗漏
??增压器的增压室内机油积聚到一定程度,就会从增压器的结合面处渗漏出。
??5.部件磨损
??长期低负荷运行,将会更严重的导致运动部件磨损加剧,发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前的后果
柴油发电机组1250千瓦售后服务
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
3、服务效率:保修期内如设备出现故障,可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司,在保修期内一确费用都由公司承担。
4、服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的电机和动力损坏,易损件除外。保修期外供方将提供免费维修,提供的配件只收成本费。人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。在保修期外我公司售后人员每月不少于一次回访调查用户使用情况
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
柴油发电机1250千瓦并网与不并网失磁解决方法柴油发电机1250千瓦并网与不并网发电机失磁是不一样的。 对于并网运行的柴油发电机1250千瓦柴油发电机1250千瓦,当发电机完全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减到零。由于发电机的感应电势随着励磁电流的减小而减小;因此其电磁转距也将小于原动机的转距,因而引起转子加速,使发电机的功角增大。当功角超过稳定极限角时,发电机将与系统失去同步,进入失步运行状态。发电机失去励磁后将从并列运行的电力系统中吸收感性的无功功率供给励磁电流,在定子绕组中感应电势。发电机失步后,转子回路将感应出频率为ff-fs(ff为发电机转速的频率,fs为系统的频率)的电流,此电流产生异步制动转距。
