土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 柴油发电机1250千瓦并网与不并网失磁解决方法
发布于:2018-06-25 13:49:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
柴油发电机1250千瓦并网与不并网发电机失磁是不一样的。
对于并网运行的柴油发电机1250千瓦柴油发电机1250千瓦,当发电机完全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减到零。由于发电机的感应电势随着励磁电流的减小而减小;因此其电磁转距也将小于原动机的转距,因而引起转子加速,使发电机的功角增大。当功角超过稳定极限角时,发电机将与系统失去同步,进入失步运行状态。发电机失去励磁后将从并列运行的电力系统中吸收感性的无功功率供给励磁电流,在定子绕组中感应电势。发电机失步后,转子回路将感应出频率为ff-fs(ff为发电机转速的频率,fs为系统的频率)的电流,此电流产生异步制动转距。
对于不并网运行的发电机(自发电供电)失磁后,输出电压、电流均为零,发电机会变成被拖动运行的纯机械。发电机并网运行失磁后,就从同步运行变成异步运行。从原来向电网输出无功功率变成从电网吸取大量的无功功率,发电机的转速将高于系统的同步转速,这时由定子电流所产生的旋转磁场将在转子表面感应出周率等于转速差的交流感应电动势,它在转子表面造成电流,使转子表面发热。发电机所带的有功负荷越大,则转差率越大、感应电势越大、电流也越大,转子表面的损失也越大。当励磁电流恢复后能很快被牵入同步的。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
康明斯1250千瓦柴油发电机可以子保护的启动方式
康明斯1250千瓦柴油发电机包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其遍布全球160多个国家和地区的550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。 一、按需求开机 1、在自动模式下,开关量输入口远程开机带载(按需求)有效时,优先级最高的模块首先开机,当负载大于模块设定的开机最大百分比时,次优先级的模块开机,同步并机,带载均分。
