土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教有关CAD中的教育版戳记
请教有关CAD中的教育版戳记
发布于:2008-01-26 10:54:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问怎样取消CAD中的教育版戳记?
全部回复(8 )
  • martian2rat
    martian2rat 沙发
    2009-07-02 23:37:02
  • sugang2004
    sugang2004 板凳
    首先,你的图被CAD教育版编辑过,你要保证现在用的CAD不再是教育版。
    2、用正常的CAD打开你的图,菜单\文件\另存为:文件类型选DXF(外部图形交换文件),文件名称可不动。
    3、将这个文件再输入到CAD,用CAD打开这个DXF文件,再另存为dwg类型。用这个新文件将原来那个文件替换。
    2008-06-28 16:37:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad能不能实现这个要求???
cad每次移动对象的时候,都需要输入移动的距离,能不能先设置好这个数值,以后移动的时候就只需选中对象,然后指定方向即可,而不需要重新输入距离。(有点类似于offset的功能)
