土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad能不能实现这个要求???
cad能不能实现这个要求???
发布于:2008-01-26 01:23:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad每次移动对象的时候,都需要输入移动的距离,能不能先设置好这个数值,以后移动的时候就只需选中对象,然后指定方向即可,而不需要重新输入距离。(有点类似于offset的功能)
  • hx1976hx1976
    hx1976hx1976 沙发
    应该没有直接的命令,不过没觉得困难。autolisp是否能实现?
    2008-01-26 21:52:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何消除AutoCAD教育版打印戳记
如何消除AutoCAD教育版打印戳记 一、直接将,教育版.DWG另存为DXF,然后关闭CAD,再运行CAD将保存的DXF打开存为DWG打印即可消除戳记二、转存成R14版本,再用高版本打开,大多数能解决,有的仍解决不了。三、用国产CAD软件(中望CAD之类)打开,保存,再到AutoCAD打开,可以清理出戳记信息。四、使用Autocad本身的打印戳记功能是无法去除这个打印戳记的,要不大家都可以只花教育版的 钱,享受商业版的待遇了 复制图形到商业版,这个戳记仍存在,几个月前曾研究过这个问题,解决办法很简单,只要用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
