土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何消除AutoCAD教育版打印戳记
如何消除AutoCAD教育版打印戳记
发布于:2008-01-25 16:15:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如何消除AutoCAD教育版打印戳记
一、直接将,教育版.DWG另存为DXF,然后关闭CAD,再运行CAD将保存的DXF打开存为DWG打印即可消除戳记
二、转存成R14版本,再用高版本打开,大多数能解决,有的仍解决不了。
三、用国产CAD软件(中望CAD之类)打开,保存,再到AutoCAD打开,可以清理出戳记信息。
四、使用Autocad本身的打印戳记功能是无法去除这个打印戳记的,要不大家都可以只花教育版的 钱,享受商业版的待遇了 复制图形到商业版,这个戳记仍存在,几个月前曾研究过这个问题,解决办法很简单,只要用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
五、安装 DWGgateway v2.0.0.121,将图形转换为其他版本的,比如R14,在打开就没有“打印戳记”了。
六、将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
全部回复(14 )
  • jiangnan_80
    jiangnan_80 沙发
    支持一下,谢谢楼主的热情上传和无私奉献!
    2010-12-03 10:30:03
  • wychun0102
    wychun0102 板凳
    试了两种,怎么都不管用
    2010-11-19 11:24:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD七天速成法
了解基本的CAD功能后,迅速提高的法宝
