土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 特种加固材料夏日路面裂缝修补方法
特种加固材料夏日路面裂缝修补方法
发布于:2018-06-24 10:49:24 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
夏日桥梁路面等各种建筑物都会遭到暴晒,有的工程因为老旧暴晒之后会出现裂缝,那么这个时候我们看见之后会不会感觉害怕,一道裂缝就会给我们造成不可估量的伤害,那么我们需要怎么修补他那?启程路桥特种加固材料裂缝胶厂家告诉大家,使用裂缝胶修补裂缝的方法。
【特种加固材料】裂缝胶加固施工方法1、裂缝注胶流程
标记裂缝地点、表面处理、注胶嘴预埋、裂缝胶封缝、检验施工、调配裂缝胶、灌胶、等待固化、施工后检验。
2、施工过程
(1)标记裂缝地点
检查和标记裂缝的性质和裂缝的长度、宽度、深度、方向、穿透和渗漏,以便确定处理方案。裂纹的宽度可以通过读取显微镜来测量。裂缝的深度和方向可通过超声波、压力水或钻孔取样进行检查。
(2)表面处理
针对混凝土构件的裂缝,采用钢丝刷等工具对混凝土表面的污垢、松浆和疏松层进行清理,将灰烬刷掉,用酒精或丙酮在2~3cm范围内沿煤层边擦拭干净。对于较大的混凝土构件中较深的裂缝,可以沿裂缝劈开“V”形槽以进行有效的密封。对于较大的混凝土构件或更深的裂缝,可以沿着裂缝使用钻孔以允许胶以更宽的通路进入裂缝。
(3)注胶嘴预埋
在裂缝的交织、裂纹的扩大和裂缝的末端,必须设置灌浆喷嘴。喷嘴的间距由裂纹的大小、方向和结构决定。当接头的宽度为0.3~0.5mm时,喷嘴的间距为30~50cm,胶液入口、排气口或胶出口必须设置在裂纹上。填充喷嘴可以首先用密封剂在预定位置粘贴,并且在密封时也可以粘贴在一起。应特别注意防止胶嘴堵塞。
(4)裂缝胶封缝
密封的质量直接影响胶接的效果和质量,因此应特别注意。根据推荐的分配比例,对裂纹进行密封和分配,胶粘剂均匀地涂有一层1~2mm和2~3cm宽的油灰刀。
(5)检验施工
正常情况下,使用密封胶后1~2天即可进行渗漏试验,检查密封效果和裂纹穿透情况。如果用压缩空气进行试验泄漏试验,则可以沿着裂缝涂抹一层肥皂水,压缩空气从喷嘴中喷射到压缩空气中(压力与胶水压力相同)。泄漏可以再次关闭。如果压力水用于测试泄漏测试,则在测试完成后使用压缩空气来清洁水,并且有足够的时间来干燥裂纹。对于重要的部件或复杂的裂纹,建议进行泄漏测试,以确保注射的效果。
(6)调配裂缝胶
A和B的两个组分在制备填充液之前应充分摇动。根据所估计的胶水量,应根据推荐的粘合比精确地称量两组分并均匀混合。从胶水的混合开始,注射操作应该在胶水溶液的适用期内完成(在25摄氏度约60分钟)。
(7)灌胶
注射操作应采用专用注射设备,在注射之前,压缩空气用来清洁孔并达到无水干燥状态。根据裂缝面积大小,可以采用单孔注浆或分区群孔灌。裂缝上的胶可以从浅到深,从底部到顶部,从一端到另一端。通常使用0.2MPa的压力。在平滑灌溉条件下,胶液压力较低,胶凝时间较长,效果较好。当凝胶出口在稍后的出口释放,凝胶速率保持稳定时,胶可以停止约10分钟。拆下管子,注意防止胶水流动。
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    路面裂缝和严重坑槽需要立刻修补才能通车的。
    2020-03-10 11:43:10
  • 路面修复专家
    2018-09-05 15:05:05
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
桥梁支座的日常养护和支座更换方法及更换工序
   桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要构件,一旦出现病害,将影响到上下部结构的使用寿命和交通安全。目前,新建的公路桥梁几乎全部选用橡胶支座。特别是高速公路桥梁,橡胶支座的用量大,病害多,事故频繁发生,支座病害处治及更换刻不容缓。    支座的日常养护:    1、支座各部分应保持完整、清洁,每半年至少清扫一次。
