玉柴1250kw柴油发电机组柴油机总体构造
玉柴1250kw柴油发电机组不同类型和用途的柴油机,其机构和系统的形式不同,但其功用基本一致。柴油机主要由机体组件与曲柄连杆机构、配气与进排气系统、燃油供给与调速系统、润滑系统、冷却系统、启动装置等机构和系统组成。
1、机体组件与曲柄连杆机构
机体组件主要包括气缸体、气缸盖和曲轴箱等。它是柴油机各机构系统的装配基体,而且其本身的许多部位又分别是柴油机曲柄连杆机构、配气机构与进排气系统、燃油供给与调速系统、润滑系统和冷却系统的组成部分。例如,气缸盖与活塞项共同形成燃烧室空间,不少零件、进排气道和油道也布置在它上面。
热能转变为机械能,需要通过曲柄连杆机构来完成。此机构是柴油机的主要运动件,由活塞、连杆、曲轴、飞轮和曲轴箱等组成。在柴油燃烧时,活塞承受气体膨胀的压力,通过连杆使曲轴旋转,将活塞的往复直线运动转变为曲轴的旋转运动,对外输出动力。
2、配气机构与进排气系统
配气机构由气门组(进气门、排气门、气门导管、气门座和气门弹簧等)及传动组(挺柱、挺杆、摇臂、摇臂轴、凸轮轴和正时齿轮等)组成,系统是由空气滤清器、进气管、排气管与消声器等组成,配气机构与进排气系统的作用是按一定要求,适时地开启和关闭进排气门,排出气缸内的废气和吸入新鲜空气,保证柴油机换气过程顺利进行。
3、燃油供给与调速系统
柴油机燃油供给与调速系统的作用是将一定量的柴油,在一定的时间内,以一定的压力喷入燃烧室与空气混合,以便燃烧做功。它主要由柴油箱、输油泵、柴油滤清器、喷油泵(高压油泵)、喷油器、调速器等组成。
4、润滑系统
润滑系统的功用是将润滑油送到柴油机各运动件的摩擦表面,起减摩、冷却、净化、密封和防锈等作用,以减小摩擦阻力和磨损,带走摩擦产生的热量,从而保证柴油机正常工作。它主要由机油泵、机油滤清器、机油散热器、各种阀门及润滑油道等组成。
5、冷却系统
冷却系统的功用是将柴油机受热零件的热量传出,保持柴油机在最适宜的温度状态下工作,以获得良好的经济性、动力性和耐久性。冷却系统分为水冷和风冷两种。
多数柴油机采用水冷系统,它是以水作为冷却介质。也有少数柴油机采用风冷系统。风冷方式又称空气冷却方式,是以空气作为冷却介质,将柴油机受热零部件的热量传送出去。这种冷却方式由风扇和导风罩等组成,为了增加散热面积,通常在气缸盖和气缸体上铸有散热片。
6、启动装置
柴油机不能自行启动,必须借助外力才能使之运转着火燃烧,达到自行运转状态。因此,柴油机设有专用的启动装置。手摇启动的柴油机设有启动爪,马达启动的装有启动电机等。用压缩空气启动的装有压缩空气启动装置。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
医院用智能型珀金斯发电机延长寿命秘诀有八点??(一)注意观察机油压力柴油机工作时,靠机油泵将泣滑油压送到机件各摩擦表面并形成油膜,使相互摩擦的机件不发生直接接触,从而减少摩损。使用中应随时注意机油压力,当油压过低时,应立即停车进行检查和维修,机油压力过高也会破坏油膜加剧磨损,也应查明原因及时给予排除。 ??(二)注意温度的变化柴油机的温度,主要体现为冷却水的温度和润滑油的温度。强制循环式柴油机工作时的水温,应保持在70——90摄氏度之间,机油温度应保持在70——80摄氏度之间。如果过高会损坏气缸垫、活塞和活塞环,使机油粘度降低,润滑性能下降;如果过
