??(一)注意观察机油压力柴油机工作时,靠机油泵将泣滑油压送到机件各摩擦表面并形成油膜,使相互摩擦的机件不发生直接接触,从而减少摩损。使用中应随时注意机油压力,当油压过低时,应立即停车进行检查和维修,机油压力过高也会破坏油膜加剧磨损,也应查明原因及时给予排除。
??(二)注意温度的变化柴油机的温度,主要体现为冷却水的温度和润滑油的温度。强制循环式柴油机工作时的水温,应保持在70——90摄氏度之间,机油温度应保持在70——80摄氏度之间。如果过高会损坏气缸垫、活塞和活塞环,使机油粘度降低,润滑性能下降;如果过低会使燃油消耗和排烟增加。所以,工作中应随时注意冷却水的温度,出现异常应及时排除。
??(三)注意磨合期的保养新的或大修后的柴油机,都要进行磨合。因柴油机各相互配合、相互运动的零件表面,尽管有一定的精度和光洁度,但从徽观上讲仍有凹凸不平,且配合间隙偏小。磨合的目的是使相互配合的运动表面,通过磨合更加光滑,间隙更加合理,防止早期磨损。磨合的方法是空载运转50小时,其间转速应由低到高变化,负荷应由小到大变化,不允许超转速超负荷运行。磨合结束后,必须更换曲轴箱内的机油,并对曲轴箱及各润滑油路进行清洗,同时清洗或更换机油滤芯。
??(四)加强维护和保养维护和保养是延长柴油机使用寿命的关键。应做到日常维护、定期保养、经常检查,重点检查冷却水、机油是否足够,柴油机各部技术状态是否良好,若有故障应及时排除。“三滤”必须清洁畅通,在乡间尘土较多的环境下作业时,空气滤清器应每天清洗一次。其它保养也应按规定程序进行。
??(五)切忌猛轰油门柴油机机热车猛轰油门,会导致剧烈震动,加大各配合表面的摩擦力。冷车猛轰油门,因为润滑油粘度大不易流动,会加剧机件摩损,严重时还可能造成拉缸和烧瓦抱轴等严重事故。因此,无论冷车还是热车,也无论高中低速,都要平稳加油,不要连续猛轰油门。
??(六)行驶中正确换挡为了避免柴油机长时间高速动转加剧摩损,应根据路况及时换挡,切忌高速低档工作。即使上坡和搓板路,也要选好合适的档位,不要让发动机在负荷不足的情况下高速动转。
??(七)严禁低温起动和运行柴油机在水温70摄氏度以上状态工作,其磨损将加剧。在低温下起动,磨损更严重,若在2摄氏度起动预热一次,其磨损量相当行驶50公里。因此,冬季起动必须加热水预热,最好要停放在室内过夜,起动后切忌长时间低温运行。
??(八)正确选择燃油柴油的性质主要取决于十六烷值和杂质。若选择不当,工作时易暴损,使机件受到冲击面加剧磨损。使用时应根据柴油机的压缩比和季节,选择相应型号柴油,以减少机件的摩损和腐蚀。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
油田专用型天然气发电机组为什么隔上一段时间保养油田专用型天然气发电机组为什么隔上一段时间保养 因油田专用型天然气发电机组长期处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,可能导致机组出现如下故障。 1、水进入柴油机 由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机
