空调设备的冷凝水排放是空调工程的重要组成部分,近几年在设计和施工中往往考虑不周,存在不少问题,本文结合某新改扩建的大型商场空调工程谈一些观点。
(长沙特灵水系统中央空调安装咨询13973127998 www.hj0731.com)
冷凝水设备排放水
空调设备在热季节运行的过程中会产生冷凝水。冷凝水的排放是空调设计的重要组成部分,但在笔者所接触的空调工程中,发现空调设备的冷凝水排放系统往往考虑不周,其中既有设计的原因,又有施工的原因,还有监理在工程监管过程中被忽略的原因。这些原因都会造成返工或交工后给工程留下重要隐患。
一、风冷分体式空调机的冷凝水排放
风冷分体式空调机常见有3 种机型:柜式、壁挂式、吸顶式(埋入式)。商场的一个办公楼的四层安装的是风冷柜式机。5Hp的两台,3Hp 的五台。室外机安装在屋面上,室内机安装在房间墙角靠窗侧。冷凝水的排放管是这样安装的:在窗下开个洞,排放管由洞内穿出,因为考虑美观,管口不出墙,与墙面平齐。3Hp柜式机在乌市夏季运行期间,每小时冷凝水排放量约1.5 升,5Hp 柜式机在乌市夏季运行期间,每小时冷凝水排放量约3 升,7 台柜式机每小时冷凝水排放量约14 升左右。结果一个夏季过后,四楼安装有冷凝水管的外墙,涂料起泡,墙皮掉落,严重破坏了外墙的装饰。对于分体式空调机的冷凝水的排放,可以采用明管敷设的方式,集中排放到卫生间的地漏内;也可以用U-PVC管在窗外安装,将几台空调机的冷凝水集中排放到楼下的散水台上。现在设计的住宅,在阳台上设有地漏,为空调冷凝水排放用的,但排放管下引到地面的不多,空调冷凝水直接排放到阳台外,经常飘落到地面的行人头上,多有不便。易安装排放管,集中排放到地面上为好。对于分体式机空调机,冷凝水管一般是熟料波纹软管由机内集水盘引出。在运行前要仔细检查冷凝水排放管,看是否被堵塞或压扁。如果被堵塞或压扁,冷凝水排不出来,冷凝水盘就会满溢,水就会流到地面上,会泡湿家具或办公设施。
二、风机盘管的冷凝水排放
风机盘管系统是中央空调水系统的重要组成部分。在本工程的空调工程中风机盘管(开利)就有几百台,风量最大的1250m3/h,冷量7500w,风量最小的350m3/h,冷量2050w。该工程风机盘管的冷凝水排放为开式系统,有集中排放,也有分散就地排放。冷凝水管的安装坡度0.008~0.01,管材选用PP-R 热熔给水管。风机盘管冷凝水的排放是间断性的,管道内总是处于干、湿交替状态,很容易产生一些黏性物质堵塞冷凝水管。商场空调工程在安装风机盘管时,熟料包装全被拆掉,没有对盘管采取防尘保护措施,到调试运行时,盘管内的凝水盘落满灰尘,不但使凝水盘的容积变小,而且在盘管工作时灰尘随着冷凝水流入管道内,形成黏性物质,堵塞冷凝水管。造成凝水盘漫溢,泡湿吊顶。这样的问题怎样解决?除了在安装风机盘管时,将盘管用熟料包装封闭好外,还要在风机盘管运行前,对每台盘管的凝水盘和排水口进行检查,如果有杂物和灰尘一定要清理干净。风机盘管的冷凝水排放是非满流且自流性的,有时管道虽然有坡度,但水流路径太长,会出现气堵现象而排不出来。在机场这个工程中就有部分冷凝水管(φ20)敷设超过30 米,盘管运行后,冷凝水排不出来,积在凝水盘内,造成漫溢。这种问题的解决,可以采取两个办法:一是缩短水流路径,就近排放。二是在管路上容易积气的地方安装短立管,开口朝上,与大气相通。风机盘管的冷凝水大多集中排放到就近卫生间,在卫生间选择排放点很重要。因为选择不好,管路安装就影响卫生间的美观,而且影响卫生间的清洁卫生。在商场工程的空调设计上就出现这样的问题,风机盘管的冷凝水管排放口,设计在卫生间蹲便器的蹲台上,排放管如何安装?如果冷凝水排到蹲台上,是否能自流到蹲便器内?如果冷凝水排放量很大,蹲台上能否站人?所以这个设计就不合理。改在地漏侧管沿墙可以暗敷设,出墙到地漏段如何安装?设一段明管下引到地漏,这样可以,但影响美观。在卫生间内,可以把空调冷凝水的排放口,设在盥洗盆的下方,在盥洗盆下方的排水管(存水湾上部)加设一个三通,三通上安装一个上弯接口,来承接排放管排出的冷凝水。如果盥洗盆下方的排水管上不带存水湾,在冷凝水管的排放口要加隔气装置,再于排水管相接。这样即隐蔽又清洁,很好得解决了风机盘管冷凝水管在卫生间的排放问题。
三、组合式空调机组的冷凝水排放
组合式空调机组的冷凝水与新风含湿量和室内散湿量有关。当机组运行时,因为空气中的水蒸气结露,使表冷段处于负压状态,污浊的空气会经过冷凝水排放口倒吸入集水盘。这样一方面集水盘的冷凝水排不出来,会影响机组的运行;另一方面空气吸入的同时,夹带的灰尘会附在表冷段上,降低表冷段的换热效率。所以在冷凝水的排放口要安装水封,水封高度为80mm~100mm。水封有两种安装方式,一种为管式水封,另一种为杯式水封。该商场改扩建工程的中央空调系统中,组合式空调机组的冷凝水管水封采用的是管式水封,用热镀锌钢管做的,在机组运行的过程中发挥了重要作用。组合式空调机组所在的空调机房内,要考虑排水沟或地漏的设置,一些地方的机房不设,导致冷凝水直接排放到机房地面上,不利于清洁,也不利于操作人员通行。改扩建工程的空调机房原先设计上没有考虑,后来在监理的建议下,补做了排水沟,增设了防臭地漏,使机组的冷凝水排放得到很好解决。
四、数码多联机组的冷凝水排放
由于各个房间拥有独立的空气调节控制,数码多联机系统可以将不同用途的房间,采用数码控制技术自动有效地进行单独控制,以便向大小不同的房间提供舒适的工作和生活环境。商场改扩建工程的空调工程中就有数码多联机系统,例如网络机房。采用机型为两种,一种为壁挂式,一种为四面出风嵌入式。对于嵌入式机(卡式)自带有一个小型水泵(电功率15w),可以将冷凝水从凝水盘内抽到机外的排水管内,再由排水管集中排到室外或就近卫生间内。壁挂式机的冷凝水排放一般是单独排放的,集中排放管路敷设较为麻烦。因为壁挂机安装在墙上,壁挂机冷凝水的接管是下垂式的,不像嵌入式机安装在吊顶上,冷凝水管可以敷设在吊顶内。对于壁挂机,采取的办法是尽量安装在靠卫生间侧或外墙侧,有利于冷凝水的排放。有的地方采取的办法,是在壁挂机的下方放一个容器,将冷凝水排到容器内,这样做,要注意及时将容器内的水倒掉,否者水满会漫溢到地面。
五、结束语
空调设备的冷凝水排放很重要,不要因为系统排放量少就忽视;在设计和安装上要合理考虑空调设备冷凝水管的安装方式和位置,做到隐蔽而美观;在空调设备运行前要仔细检查冷凝水管是否联通完好,发现堵塞要及时疏通。只有做好这几个方面的工作,才能保证空调调设备的正常运行。
参考文献
[1]建筑给排水及消防工.中国建筑工业出版社出版,2007-5.ISBN7-112-07502-5.
[2]通风与空调工程禁忌手册.机械工业出版社出版,2006-1.ISBN7-111-17861-0.
[3]新编适用空调制冷设计、选型、调试、维修手册.电子工业出版社出版,ISBN7-5053-3802-1.
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
惠驰百科 | 家里怎样安装新风系统?又到了一年一度的雾霾高发季,这种天气出门,呼吸里都带着一股泥土味。今天在路边随手一测,PM2.5直接100多,吓得我赶紧把口罩捂得更严实了。家里的空气不安全、不健康、不舒适与什么因素有关?如何才能让家里空气安全、健康、舒适? 人在室内生活就是最大的污染源,放屁、出气、大小便、做饭、垃圾污染、室内装修材料和家具,衣物、被褥、地毯、进出门污染、室外污染从门窗中渗入室内,墙体密封不严,孔洞没有密封好室外污染进入室内等等,都是室内污染的来源。想要减轻室内污染,需要让室内外空气流通,将室内的污浊空气排除。
