户外工地四百千瓦潍柴发电机双电源开关用处
户外工地四百千瓦潍柴发电机双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另一个电源的开关,一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工等不允许停电的重要场所。双电源切换开关包含STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二轮故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。ATS(自动切换开关),主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。
双电源切换开关采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧,双电源切换开关还采用可靠的机械联锁和电气联锁技术,过零位技术。双电源切换开关两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台短路器同时合闸的可能性。
双电源自动切换开关是一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一张性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、适用范围广泛的双电源控制系统的设备。
全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。其主要用于医院、商场、银行等不允许断电的重要场所。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
潍柴扬柴系列柴油机配件活塞连杆组安装方法??(1) 活塞连杆组内的任何配件,不得与其他活塞连杆组的零件调换。活塞连杆组应配装原气缸。 ??(2) 活塞与连杆组装时,活塞顶部W形状燃烧室凹坑离外圆最远边缘与连杆机盖配对记号方向同向。 ??(3) 装活塞环前,应检查活塞环开口间隙。将活塞环平放入距缸套顶面15-20mm处,用厚薄规测量开口间隙在规定范围之内,如口间隙过小,可用细齿锉刀修整,过大则另行选配。 ??活塞上装有二道气环和一道油环。第一道气环为镀铬矩形环,第二道为锥形环,装配时应将打有“上”字的一面朝上,切勿装反,以免
