??(1) 活塞连杆组内的任何配件,不得与其他活塞连杆组的零件调换。活塞连杆组应配装原气缸。
??(2) 活塞与连杆组装时,活塞顶部W形状燃烧室凹坑离外圆最远边缘与连杆机盖配对记号方向同向。
??(3) 装活塞环前,应检查活塞环开口间隙。将活塞环平放入距缸套顶面15-20mm处,用厚薄规测量开口间隙在规定范围之内,如口间隙过小,可用细齿锉刀修整,过大则另行选配。
??活塞上装有二道气环和一道油环。第一道气环为镀铬矩形环,第二道为锥形环,装配时应将打有“上”字的一面朝上,切勿装反,以免窜机油。油环为带螺旋弹簧的镀铬环,装配时,螺旋弹簧一定位于油环本体内槽中,而螺旋弹簧接头应位于油环本体开口对面,装配时,两道气环错开180℃,第一道气环开口不允许对住活塞销孔方向。
??活塞环应此阿勇活塞环装拆工具,即活塞环扩张器进行装拆。
??(4) 自动化柴油发电机主轴承盖与机体均打有配对记号,拆装时不得调换或反装,在装第一道主轴承盖时,应注意与机体前端面平齐,以免影响正时齿轮室压紧。装配时不要讲主轴瓦上、下瓦装错(上瓦有油槽与机体油眼想通)。曲轴止推片位于最后一档主轴承盖及机体上,前后两端面上下各一片,其工作面有油槽,背面为平面,安装时将工作面朝向曲柄臂止推面,不可装反。用扭力扳手拧紧主轴承盖螺栓顺序,是先第二档主轴承盖,后一、三档。拆卸曲轴时,以相反熟悉松动主轴承盖螺栓。同一轴承盖的两只螺栓应分数次拧紧,最后一次达到规定力矩。在拧紧主轴盖螺栓前,应用木槌敲击曲轴前后端,是上下止推片保持同一片面上,保证有正常的轴向间隙,曲轴装配完后,在飞轮端以手转曲轴,应灵活自如。
??(5) 正时齿轮传动系中曲轴正时齿轮,正时惰齿轮、凸轮轴正时齿轮喷油泵正时齿轮都刻有配合定时“0”记号,装配时在齿轮咬合处须对准记号。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
潍柴动力原厂配件喷油嘴清洗频率高比较好吗?喷油嘴度是机组的中要组成部分,为了减少发电机喷油嘴的故障,保证机组喷油嘴作用的正常发挥,用户需要对机组喷油嘴进行维护和保养。但是我们对清洗喷油嘴清洗频率不知道是清洗高点比价好,还是少些比较好,那跟着小编杜杜一起来探讨下,喷油嘴清洗频率是多少比较好吧。 潍柴动力原厂配件喷油嘴长期不清洗会产生油垢,这些油垢阻塞喷油嘴,就会导致喷油不畅。因此要经常清洗喷油嘴,那么喷油嘴的清洗频率应该是高还是低呢?
