维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 千万不可嫌麻烦放弃这些小的细节。
在空调的使用季节时,最好能保证一个月清洗一次过滤网,让空调的出风口保持清洁,减轻室内污染。
在每次空调停机之前,应拔掉电源,把机器清洗干净,室外机最好罩上机罩,重新投入使用前应检查通风道是否堵塞,如果机器声音异常,要及时请专业人员进行检修,不要强行开机运行,以免损坏机器。
若长期不用家用中央空调时,家用中央空调最好装上防护罩,就可以防止恶劣的天气对空调主机的损坏,而且还能防水,防尘,对保持中央空调的清洁卫生,延长中央空调的使用寿命有很大帮助。 若启用长期不用的家用中央空调时,应注意撤除室外机加盖的防尘罩,并查看散热片是否积灰过多。如果空调冷凝器、蒸发器有较多灰尘,不可随意用水冲洗,否则会使水进入压缩机,影响空调的正常使用,应请专业技术人员清洗。
在中央空调长期不运转的情况下,要保持每个月至少开机使用一次。防止中央空调中的工作核心压缩机里的润滑油凝结,保证空调再次开机时能正常运转。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
冬季外出不在家,壁挂炉防冻的正确措施春节临近,很多家庭会选择回老家过年,或者旅行过年,这时候,就会有很长一段时间不在家,那么家里的壁挂炉和暖气管道就要做好防冻工作,将水排干。另外,在检修、保养壁挂炉或暖气及卫生水管道时也需要将系统水排空。 冬季气温降到0℃以下出现冰冻时,壁挂炉防冻的正确措施: 在冬季有可能结冰的寒冷时期,如果短时间(3-6天)不在家,可以将壁挂炉设定于低温运行状态或关闭状态,但一定要做到水、电、气全通;当外界气温过低时,壁挂炉会自动启动防冻功能。
