打开模型的步骤
导航模型
注: 若要互换鼠标按钮的平移/动态观察功能,请单击
,然后单击“导航”选项卡,选择“反转移动/动态观察鼠标按钮”。
更改视图的步骤
选择在概念视图、工程视图或自定义视图中运行。
注: 在 InfraWorks 中指定的视图设置不影响 BIM 360 模型的浏览器视图设置。
实用程序栏上的“视图”菜单允许您在不同视图中快速切换。使用此菜单上的选项配置并保存一组视觉设置,这些设置可以更改所打开模型的外观以及控制导航和交互行为。例如,如果您是一名土木工程师,您可能会选择在“工程”视图中工作。如果您在准备用于演示的模型,“概念视图”可能会更合适。
注: 视图设置根据视图定义,并与视图一起存储,并且可能因视图的不同而异。这些视图配置在本地保存,可用于打开的所有模型。云模型协作者可以根据需要自定义视图,并且不会影响其他云模型的视图设置。
1.在实用程序栏中单击活动视图的名称,以显示“视图”菜单。
2.选择要显示的视图:概念视图、工程视图或自定义视图。
3.若要自定义视图,可以使用以下选项:
书签是一种保存后的模型视图。 使用书签来设置可以快速浏览到的位置。 书签将与模型一起保存。
添加书签
1.打开所需的模型。
2.缩放并平移到用于书签的位置。
3.单击以显示“书签”库。
4.单击“添加”。
书签位置的缩略图及其名称会显示在“书签”库中。 为此书签键入新名称,并按 Enter 键完成操作。
转至已设置书签的位置
1.显示“书签”库。
2.单击某个书签以选择它。
模型会缩放并平移到已设置书签的位置。
删除书签
1.显示“书签”库。
2.选择书签,然后单击 “删除书签”。
更改模型缩略图
InfraWorks 主视图上会同时显示本地模型和云模型。 其中每个模型都会显示一个当前所处理模型的缩略图图像。 在下载云模型或将数据添加至模型之前,缩略图将显示 InfraWorks 应用程序图标。
1.从 InfraWorks 主页打开模型。
2.平移并缩放到所需的模型缩略图图像视图。
3.单击
以更新缩略图。
4.此时,将在 InfraWorks 主页上更新模型分幅缩略图。
从数据源重生成模型
您可以重新生成单个要素类数据源,也可以从模型的所有数据源重新生成整个模型。
从原始数据更新数据源
1.单击
2.在 “数据源” 面板中选择所需的数据源。
3.单击
。 模型中该数据源的数据将替换为所连接数据存储的当前内容。
更新有所更改的文件数据源的位置或名称
1.在“数据源”面板中,单击
2.在“文件数据源重新连接”对话框中,选择“新建”字段中的值。
3.选择
。导航到文件数据源位置,然后按下“打开”。
4.单击“确定”。
重新生成整个模型以反映最近所做更改
1.单击
若要停止重生成过程,请单击“生成模型”对话框中的“停止”。
若要在停止后继续,请单击
更改模型特性
打开“模型特性”对话框以更改模型设置。 您无法在初始设置后更改模型数据库坐标系。
1.打开所需的模型。
2.单击
3.在“模型特性”对话框中,设置下列各项:
3.1名称 — 指定给模型数据库文件和数据文件夹的名称。
3.2描述 — 与打开的模型的特性一起显示。
3.3坐标系 - 默认情况下,在手动创建新模型或使用模型生成器创建模型时,InfraWorks 将指定 LL84(使用米测量高程,使用纬度和经度测量 X 和 Y)作为用户和数据库坐标系。
数据库:创建模型后无法更改模型数据库坐标系。您无法更改通过模型生成器创建的模型的数据库坐标系。您仅可以更改在 InfraWorks 中手动创建的模型的数据库坐标系。
UCS:UCS 决定在状态栏中显示的坐标,默认情况下,以米为单位显示高程。您可以随时将 UCS 设置为任何坐标系,这不会影响它存储或显示数据的方式。您也可以随时设置 UCS 的单位配置选项。
3.4范围 — 默认情况下,模型范围设置为模型的数据库坐标系的边界。如果您在导入其他数据源时未明确定义模型范围,模型范围将扩大,包含所有导入的数据源的范围,这可能增加模型对磁盘空间的要求,如果导入的数据源的模型范围大于基础模型,还可能会降低性能。若要定义较小的区域(可节省空间和提高性能),请取消选择“使用整个模型”。 通过在模型本身中绘制边界框或多边形,或者指定 X、Y 范围坐标,以交互方式定义模型范围。
最小 X 坐标将设置最西端边界。
最大 X 坐标将设置最东端边界。
最小 Y 坐标将设置最南端边界。
最大 Y 坐标将设置最北端边界。
在您已定义基础模型的模型范围后,您可以在配置过程中为大多数要素类选择“剪裁到模型范围”。双击“数据源”面板中的数据源,然后从“源”选项卡选择“剪裁到模型范围”。这将把导入数据的范围限制为模型范围。
如果您尚未定义具体的模型范围,请保持“剪裁到模型范围”未选中。
3.5地形 — 为此模型中的地形设置默认样式。 单击浏览按钮并打开“Land Cover”文件夹,选择一种样式。
默认的地形样式仅影响其中未应用特定覆盖范围或地形纹理的区域。 如果应用的覆盖范围或地形是透明的,默认地形显示为不在地下。 但是,如果删除覆盖范围或地形纹理,则将应用默认的地形材质。
注: 如果更改默认地形材质,将重生成整个地形曲面。
3.6设置模型时间 — 仅显示在指定时段内存在的资源(通过资源的创建和终止日期范围来判断)。 若要显示所有资源,无论其创建/终止日期为哪一日,请勿选中“使用模型时间”。
3.7道路设计标准 - 定义模型中道路的水平几何元素和垂直几何元素。此外,还可指定模型中道路的默认行车方向(道路左侧或右侧)。有关详细信息,请参见设置道路设计标准。
4.单击“确定”。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
infraworks指南:打开模型的步骤在 InfraWorks 主页中,单击模型分幅即可将其打开。 根据模型的创建方式以及您是否连接到 BIM 360 帐户,打开模型的过程将有所不同。InfraWorks 主页中模型分幅上的模型状态图标将帮助您了解可以如何使用该模型。请参见下表了解详细信息。 首次打开云模型 在 InfraWorks 主页中,现有云模型会在它们的分幅上显示小型云图标 在 InfraWorks 的最新版本中打开现有云模型时,InfraWorks 会将该模型的本地副本下载到云模型缓存,并显示该模型。
