土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ infraworks指南:打开模型的步骤
发布于:2018-06-20 11:10:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在 InfraWorks 主页中,单击模型分幅即可将其打开。
根据模型的创建方式以及您是否连接到 BIM 360 帐户,打开模型的过程将有所不同。InfraWorks 主页中模型分幅上的模型状态图标将帮助您了解可以如何使用该模型。请参见下表了解详细信息。
首次打开云模型
在 InfraWorks 的最新版本中打开现有云模型时,InfraWorks 会将该模型的本地副本下载到云模型缓存,并显示该模型。
您可以将光标悬停在云图标上方以查看云模型缓存的位置。通过“应用程序选项”可以更改云模型缓存的默认位置。例如,您可能想要将缓存移动到 D:// 驱动器或其他辅助硬盘驱动器上以存储大型模型。
注: 若要更改默认缓存位置,请在启动应用程序时先执行此操作,然后再打开云模型。打开模型会激活缓存,从而将缓存目录字段更改为只读。
打开需要升级的云模型
有感叹号标记的模型需要升级。任何人在打开模型时都可以升级该模型,但只有 BIM 360 Document Management 项目管理员可以同时升级所有项目成员的共享云模型。
对模型进行排序
在 InfraWorks 主页中,您可以按日期、名称或作者对模型分幅的显示进行排序。您还可以通过在搜索栏中输入关键字来查找模型。
注: 您必须登录到 Autodesk InfraWorks 才能下载云模型。请参见登录到 InfraWorks。
打开模型文件夹中的现有模型
本地模型作为 SQLite 文件存储在本地系统或映射网络驱动器上。 您可以通过选择 SQLite 文件打开一个模型,该文件表示它来自 InfraWorks 模型目录。
1.单击4.png显示水平菜单。
2.单击“打开”
3.导航到本地或映射网络驱动器上的 *.sqlite 文件,然后单击“打开”对话框。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
infraworks指南:关于模型
模型是信息、样式和数据的集合。 系统中一个模型由两个部分构成:数据库 (*.sqlite) 和数据文件夹。 每个模型都分配有特定特性,例如数据库和 UCS 坐标系、模型范围和默认地形样式。 可以从 InfraWorks 主页(启动 InfraWorks 时会显示该主页)创建、打开、复制、删除、升级模型或与模型进行交互。若要在打开或创建模型后重新显示 InfraWorks 主页,请在 “智能工具”栏中单击主页图标
