土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统&中央空调傻傻分不清楚
新风系统&中央空调傻傻分不清楚
发布于:2018-06-20 11:08:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
??新风系统和中央空调很多人都分不清楚。当然两者有很大的区别,我们只有多了解一下,才会知道什么是新风系统,什么是中央空调。
??一.什么是中央空调
      中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。
      制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
??二、什么是新风系统
      1、新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统俩种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出;无管道新风系统由新风机组成,同样由新风机净化室外空气导入室内。
      2、相对来说管道式新风系统由于工程量大更适合工业或者大面积区域使用,而无管道新风系统因为安装方便,更适合家庭使用。奥斯顿·淳以1935年,在经过多番尝试后发明。制造出了第1台可以过滤空气污染的热交换设备,也称之为新风系统。
??三、新风系统和中央空调区别
??1、概念区别:
      新风系统:是由机器、进风口、排风口、过滤箱及各种管道和接头组成。安装在厨房、洗手间或空间合适的过道吊顶内的,机器启动,室内受污染的空气经排风口排往室外,室外新鲜空气经过滤箱及进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。而且,考虑到能源的节约和再利用,排走的空气都会被做热回收,而回收率达到80%以上,作为新的能源。
      中央空调:是由冷热源系统,制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。
??2、功能区别:
      新风系统功能:对室内进行通风换气,引入室外新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24个小时都能呼吸到新鲜的空气。
     中央空调功能:制冷或制热,对室内空气温度进行调节、控制,在夏季,能将室温降到24~28℃,在冬季,能将室温升至18~22℃,达到适宜、舒爽。
??3、原理区别:
      新风系统原理:利用风机动力,和管道引、排风技术,连通室外空气,形成循环,并组织室内气流的运动,从而改善室内空气质量。
      中央空调工作原理:利用风机动力,形成室内空气循环,空气在经过空调里面的冷源、或热源的吸热或散热,改变了温度,送入房间,得到人们想要的适宜温度。
??4、用途区别:
      新风系统一般使用在密封、通风不良的室内环境中,被用在空气质量不好的场所。
      中央空调被使用时间一般在夏、冬二个季度,防止严寒、或炎热。
??四、空调、空气净化器能不能代替新风系统
      我们都知道新风系统具有通风换气、净化空气的效果,那么能不能用空调或者空气净化器代替新风系统呢?首先是空调,空调主要作用是制冷,即使是带有新风功能的空调,也是伪新风,因为空调的工作原理是内循环,无法引入室外新鲜空气。其次是空气净化器,它的作用是净化室内空气,无法引入室外新鲜空气,只能起到室内空气杀菌消毒的作用,无法解决室内二氧化碳超标等问题,所以新风系统无法取代!
      中央空调和新风系统是不同的两种设备,主要就是新风系统可以改善我们室内的环境,而中央空调可以给我们带来舒适的温度,中央空调是不能代替新风系统的,新风系统也不能代替中央空调,两种都是很不错的产品。(长沙家用中央空调安装咨询15111279077 www.hitachihj.com)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统的控制调节
