土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 优质木皮的几种选购方法,您知道多少?
优质木皮的几种选购方法,您知道多少?
发布于:2018-06-20 09:22:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
大多装饰公司和经销商及客户在选购木皮、切片时常常碰到不知该如何挑选的题目,下面就怎样选购优质木皮提供几种方法。
一、要细看材质
看材质的疏密,不同的树种它的材质有松紧粗细之分,材质紧密的木皮纹理细腻光滑,施工强度好,完工后的成品油漆时耗材要少。反之材质粗松的木皮纹理光洁度不良,在施工过程中轻易破碎,施工后的成品油漆耗材也多。二看材质的缺陷,假如木皮节子和节影多、带有虫孔虫道、腐朽变色、还有树脂、夹皮等,则表明木皮材质欠佳。
二、看加工质量
木皮的加工质量是判别主要拼接和非拼接的内容之一,非拼接皮主要看木皮表面是否能显著看到斜刀痕和粗拙的毛刺、污染及破损;厚薄是否平均并达到标识厚度;长宽尺寸是否符合标识的尺寸。拼接皮除了检查上述情况外,还应该特别留意拼接的是否紧密或离缝隙。假如是无纺布或贴纸木皮,则另需检查木皮与无纺布或纸张的胶合强度和牢度。正常的胶合是不可以将木皮和无纺布或纸撕开的,同时反面的无纺布或纸应该平整无皱褶。
三、看产品颜色
优质的木皮、切片光彩鲜嫩,四处平均,富有木材特有的亚光泽,没有显著的天然色差或腐朽变色。不同树种的木皮其主色调分别有(EP、EV木皮除外);红(粉红、橙红、玫红、棕红等)、黄(褐黄、奶黄、棕黄等)、白(米白)、褐(黑褐、棕褐等)。
四、看产品纹理
木皮的纹理通常有直纹和山纹之分。好的山纹应纹理如山、脉络清楚、疏密适宜、变化和谐、大小恰当,不能泛起半山纹或两边的直纹太宽;好的直纹应是年轮线通直细腻、疏密适宜、不带有半山纹或扭曲无常等现象。
五、看实际厚度
木皮的厚度是木皮质感的重要指标。厚度的选择要根据施工与消费档次的实际需要由消费者自行决定。厚皮施工后的实木质感较强,薄皮的耐用强度较弱,同时它的耐用强度不如厚皮。
六、用手摸干湿
木皮的干湿,专业上叫含水率,假如手感能感觉湿润,说明木皮的含水率较高,若不是贴面板出产,不相宜立刻使用,需要干燥。假如用手凹折时轻易碎裂,则说明含水率低。优质的木皮进入市场,含水率必需在8~24%范围内。除此之外均应采取相应的措施。
  • 瀚东木业小舒
    详情请点击瀚东木业官网 www.veneers.com.cn
    2018-06-20 09:28:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
细讲石材有哪些可护理性
我们从石材上述的物理、化学性质上看,天然石材和人造石材的物理、化学性质有一些是其他材料也有的,有些则是独有的。而这些独有的性质,则构成了石材可护理的最重要的条件,像颜色、花纹、质感、结构、材质等。而天然石材最主要的特性是天然性、不可再生性和高档石材的稀缺性,这促使它的勘探成本、生产成本、装修成本、使用成本、维护成本、应用价值、观赏价值、艺术价值的提高,甚至具有收藏价值。这就促使人们对它的使用、保护、维护和加以研究,以便尽量长期地使用石材,这就直接促使了对石材进行事前防护、事后护理技术的出现,最终形成了石材护理业的市场需求,近而成为近年来装饰装修业、清洗保洁业的一个新工种。虽然有将石材护理中的清洗、防护、翻新、研磨四个环节作为单独工种列出的趋势,但从该行业的发展来看,其发展时间较短,全行业人数也较少,技术面涉及不广泛,独立的技术体系尚未形成,市场认知度不高,培训刚刚起步,国家系列教育体系尚未建立,技术人才队伍也尚未建立等,还不具备将其分裂为四个工种的条件。所以,将石材护理作为一个工种较为适宜。下面石大夫和大家详细的讲解一下石材可护理性和基本条件!
