我们从石材上述的物理、化学性质上看,天然石材和人造石材的物理、化学性质有一些是其他材料也有的,有些则是独有的。而这些独有的性质,则构成了石材可护理的最重要的条件,像颜色、花纹、质感、结构、材质等。而天然石材最主要的特性是天然性、不可再生性和高档石材的稀缺性,这促使它的勘探成本、生产成本、装修成本、使用成本、维护成本、应用价值、观赏价值、艺术价值的提高,甚至具有收藏价值。这就促使人们对它的使用、保护、维护和加以研究,以便尽量长期地使用石材,这就直接促使了对石材进行事前防护、事后护理技术的出现,最终形成了石材护理业的市场需求,近而成为近年来装饰装修业、清洗保洁业的一个新工种。虽然有将石材护理中的清洗、防护、翻新、研磨四个环节作为单独工种列出的趋势,但从该行业的发展来看,其发展时间较短,全行业人数也较少,技术面涉及不广泛,独立的技术体系尚未形成,市场认知度不高,培训刚刚起步,国家系列教育体系尚未建立,技术人才队伍也尚未建立等,还不具备将其分裂为四个工种的条件。所以,将石材护理作为一个工种较为适宜。下面石大夫和大家详细的讲解一下石材可护理性和基本条件!
一、石材的可护理性的基本条件
石材的可护理性的基本条件见下表:
石材的可护理性的基本条件
由此,我们可以看出石材作为一种装饰材料,对它的护理是基于应用、文化、技术、经济等多重因素考虑的,也具有多重必要性。狭义地讲,可以说石材护理是整个建筑装饰石材生产、加工、消费、维护、回收等产业链中的一个环节,是石材由粗放应用阶段向精细使用阶段发展的必然,是装饰石材业可持续发展的必然结果。石材不同于一些非金属建筑装饰材料,如玻璃、陶瓷、砖瓦等。从一定意义上讲,凡经过人类对材料进行质变的建筑材料,如玻璃、陶瓷等,对它的处理只能算是保洁、清洁、清洗,根本算不上是护理。说到底,所谓石材的可护理性,其实就是对石材的可清洗性、可防护性、可翻新性、可日常维护性。
?二、石材的可护理性
(1) 石材可清洗性
在自然界和人类使用中产生的各种污染,会破坏石材的使用性和美观性,这些后天发生的缺陷,以及由先天的原因在后天的质变发生的病变,可以通过对石材的表面处理来解决。而对于装饰石材来说,表面处理使用最多的方法是对石材的清洗,通过清洗可解决石材表面大部分出现的病变。因而可以说清洗是解决石材表面污染最直接、最经济,也是最常用的方法。石材可清洗性有时也应归为石材的表面治理或处理。
(2) 石材可防护性
石材防护是利用化学和物理的方法,对石材进行防护性保护,以使石材抵御外界因素对其进行的侵蚀破坏,消除石材自身产生的降低美观性的内外因素。
现代石材防护、养护技术是近几十年的事,在石材作为建筑材料上万年漫长的历史中,石材一直作为建筑的结构材料、基础材料,人们也并未有意识地对它进行防护。20世纪50年代起,人们开始追求的是石材自然花纹、韵味质感及返璞归真的美学感受,为了其装饰功能尽善尽美,永葆亮丽的光泽、花纹、色彩,防止被其他材料、自然环境破坏,人们就试图研究用各种方法来保护石材,包括物理、化学、生物的等手段,而化学方法可以说是最有效也是最经济的防护石材的方法。
当然对石材的防护通常是指对天然石材,而装饰石材中的人造合成石、水磨石、微晶玻璃等,由于在工业化生产中克服了天然石材的多孔性,其污染的程度大幅下降,一般只是进行表面清洁、研磨、翻新、抛光,使用前不需做更深层次的防护处理。
(3) 石材可研磨、翻新性
石材研磨、翻新是指利用机械配以磨具对已使用、变形和病变的石材表面进行磨削,或对新装饰的石材表面磨削,以获得整体平整表面的作业,以提高石材整体装饰效果,延长石材使用寿命为目的的一系列工作。
通过对石材的研磨、翻新可解决如下问题:
①粗磨阶段,也称研磨第一步,可将石材由于变形、铺装、加工等原因形成的剪口、高低不平面和在施工中造成的划痕等打磨平整,为后面的细磨、抛光、晶硬等工序创造条件,也可将已使用的石材通过粗磨去除旧表层,露出新鲜的、石材原有色彩面,为细磨打下基础,是使石材修旧如新的初步工艺或作业;
②细磨阶段,也称研磨第二步,通过细磨可将粗磨时的磨痕去除,进一步调整研磨面的平整度,并为抛光做准备;
③抛光阶段,也称研磨第三步,通过抛光可在粗磨、细磨的基础上,采用抛光材料将石材饰面磨抛到高光效果,并为后面的结晶硬化处理作准备;
④结晶硬化阶段,也称研磨第四步或最后一步,结晶硬化处理是利用有机硅、高光剂等材料对石材表面抛磨,使石材饰面的表层增加光洁度、表面硬度、耐磨度、防滑度、抗污染性,并能修补石材表面的细小划痕和鸡爪纹,达到装饰装修最终效果。
(4) 石材可日常维护性
石材可日常维护性指对使用装饰石材通过日常简单的及时清洁、清扫、清洗,及时去除与石材污染有关的物质和污染源,使石材始终处于一种优良、干净、适宜的使用环境中。
天然石材需要日常维护。使用者、消费者通常会认为石材与光亮的金属、玻璃、陶瓷材料一样,具备坚硬且密不透风的特性。事实上,天然石材和人造石材都是一种多孔材料,其表面易因吸入外来污染而破坏其美感。换言之,天然石材和人造石材与天然木材一样,是一种会呼吸的材料,其有多孔的特性(有时从外观并不易观察),因此极容易吸收由水溶解或油污溶解而侵入的污染。此外,石材虽坚硬,但使用一段时间后其表面仍难免磨损,则需重新抛光。所以,石材在安装后需进行相关的污染养护及定期维护工作,及时清除、清扫、清洗就成为日常的必不可少的工作。
天然石材是天然生成的建筑用饰面材料,其生成、生存环境充满了各式各样的变化。这种变化会因生成时的化学成分不同而变化,也可因生成后周围条件的变化而不同,也会因日后使用环境的不同和变化而变化。因此,我们也可以说石材是一种“性格多变”的材料,其表现在外的特色为色彩、花纹、质感,内在性质包括吸水率、膨胀率、稳定性、耐酸性、耐碱性、硬度等,这些均有极大的差异。因此,石材的保养应当是及时的、经常性的,还要针对不同的石材而有所区别。只有及时消除促使石材污染、变质因素和条件,才能为保洁创造条件。
天然石材和人造石多成分、多结构,要求对它及时维护和保洁。石材安装在不同的环境条件,所面临的使用条件不同,需要及时消除后添的隐患。如光照后的热胀、雪雨侵入后的冻结、酸碱结晶膨胀内应力、酸雨侵蚀、含盐水汽侵入、废气累积的碳烟等,均会使石材发生老化或污损现象。因此,石材需要定期保养,以常保持石材干净。
石材使用的经济性也要求对石材进行日常维护。通过及时、经常性地对石材保洁、维护,可消除部分发生石材病变的概率,延长更换石材的周期。一定意义上讲,使用石材经济性体现出节约资源、成本、人力、材料的可行性,是一举多得的工作。这也是石材护理行业近些年来比较火热的原因之一。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
端午节后装修好吗?又省又好看这3条会让你心动!端午节前后适合装修吗? 我们的传统佳节,端午节。大家在游玩的时候也有很多业主在考虑是不是端午节前后开始装修了。 端午节后装修其实就是夏季装修,天气马上要热起来了,夏季装修算是一个装修行业的淡季,有装修需要的伙伴可以先了解一下装修了,因为现在天气还不太热,了解好了在行动。 了解什么呢?因为装修淡季很多手艺好的工人师傅比平时闲,你可以预约一下好师傅,分辨一个好师傅可以看的作品,图片的视频的最好是去他的工地现场看。
