土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木门的保养
木门的保养
发布于:2008-01-25 15:42:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、使用木门时,不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤,开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以免损坏木门。
2、不要经常用带有水渍(或其他溶液)的手开启门锁,以免门锁变色。开启门锁或转动门把手时,不要用力过猛,导致减少门锁使用寿命。合叶、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时立即拧紧。门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫。 3、(玻璃木门)擦拭玻璃时,不要使用清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛,以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后有大的磕碰,务必要请专业人员进行维修。
4、清除木门表面污迹时(如手印),可采用哈气打湿后,用软布擦拭用硬布很容易划伤表面,污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用请洗剂、去污后,立即擦拭干净。
5、木门的棱角处不要经常摩擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。
6、在清楚木门上的灰尘时,不便用软棉布擦除时,可采用吸尘器清除。
7、为保持木门表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘,可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。
8、春、秋、冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度(可用加湿气喷湿、空调调湿,室内养鱼、养花也可调节室内空气湿度)使用木门处于正常的室温、湿度下,防止木制产品因湿度、温度过大而 变形,开缝、金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料脱落。
9、冬季室内温度不能过高(保持在20度左右为宜),在使用电暖气或其它取暖设备时,要远离木门,以免使其受热变形
10、粉刷墙壁时,要对木门进行遮盖,以免涂料掉在产品表面,使饰面材料剥离、褪色,影响整体美观。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    这么好的资料,要收藏了,顶了
    2008-08-02 18:52:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
精装修工程中部分分项工程质量通病及防治办法(续)
十、起鼓、起皮、脱落1.现象采用乳胶漆墙饰面,其基层与涂层粘结不牢,起鼓、起皮。2.原因分析1) 基层(抹灰层)强度低、潮湿或有空鼓、起壳、开裂。2) 基层表面有油污、粉尘。3) 基层表面太光滑,腻子强度低,粘结不牢,使涂膜起皮脱落。3.预防措施1) 墙面及基层的养护期应符合要求,及时将抹灰层的空鼓、起壳、开裂等要及时修补平整。2) 基层要光洁、平整,不得有油污,同时基层应干燥,含水率不得大于10%。
