土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 精装修工程中部分分项工程质量通病及防治办法(续)
发布于:2008-01-25 13:46:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
十、起鼓、起皮、脱落
1.现象
采用乳胶漆墙饰面,其基层与涂层粘结不牢,起鼓、起皮。
2.原因分析
1) 基层(抹灰层)强度低、潮湿或有空鼓、起壳、开裂。
2) 基层表面有油污、粉尘。
3) 基层表面太光滑,腻子强度低,粘结不牢,使涂膜起皮脱落。
3.预防措施
1) 墙面及基层的养护期应符合要求,及时将抹灰层的空鼓、起壳、开裂等要及时修补平整。
2) 基层要光洁、平整,不得有油污,同时基层应干燥,含水率不得大于10%。
3) 基层表面的小孔洞、麻面等缺陷的修补采用107胶加水泥和适量的水调成腻子批盖。
十一、颜色不匀
1.现象
采用乳胶漆、丙烯酸脂类涂料等施工墙面颜色深浅不均匀。
2.原因分析
1) 使用的涂料没有一次配足,没有把每喷一道的所用涂料混合在一起搅拌。
2) 施工时漏喷或喷得不均匀。
3) 施工中遇水。
3.预防措施
1) 使用涂料要一次配足。
2) 每次施工时要把所用涂料混合在一起充分搅拌均匀后再使用。
3) 按要求喷涂不应少于2道,有漏喷处应重喷。
4) 施工后的24h内不能遇水。
十二、瓷砖墙面空鼓、脱落
1.现象
用小锤轻击瓷砖墙面,有局部或较大面积的空鼓声,有的甚至脱落。
2.原因分析
1) 详见本节“一、砖墙,混凝土基层抹灰空鼓、开裂”原因分析。
2) 瓷砖没有足够时间在水中浸泡,致使瓷砖吸收砂浆水份,使砂浆早期脱水,或浸泡后的瓷砖未晾干,镶帖后产生浮动自坠。
3) 挑选不严,瓷砖本身有隐伤。
4) 基层不平整,没有事先找平,使镶帖砂浆厚薄不匀,砂浆收缩应力不一致而导致空鼓。
5) 镶贴砂浆不饱满,在操作时就形成空鼓,有的空在四角,有的在中心空鼓。
6) 镶巾砂浆厚,操作过程中用力不均,或在瓷砖间多敲促使砂浆沉入,水分上浮,减弱了瓷砖与砂浆的粘结力,从而造成空鼓。
7) 镶贴的瓷砖在其砂浆已收水凝固后再进行瓷砖纠偏,造成瓷砖勺粘结层脱离。
8) 漏嵌缝不密实造成瓷砖脱落。
3.预防措施
1) 详见本节“一、 砖墙,混凝土基层抹灰空鼓、开裂”预防措施。
2) 瓷砖在使用前必须剔选,对缺楞、掉角、有暗伤以及挠曲变形的都应剔除。
3) 瓷砖在使用前应用清水浸泡到瓷砖不冒气泡为止,且不少于是乎2h待表面晾干后方可镶贴。浸泡时间短的瓷砖,由于吸水快会造成砂浆早期脱水而彰,日瓷砖枯结强度;若粘贴表面未晾干的湿瓷砖,容易产生浮动自坠,导致瓷砖空鼓脱落。
4) 对平整偏差较大的基层,应事先用砂浆找平,使镶贴瓷砖的砂浆厚度控制在7—10mm左右。过厚过薄不仅不得操作,也影响质量。
5) 瓷砖镶贴,应随贴随纠偏,严禁在镶钻砂浆收水后纠偏。
6) 镶贴瓷砖时,每块瓷砖上抹砂浆时要估量准确,过多了会影响已镶贴邻块瓷砖,过少易空,若瓷砖上墙后再补灰也易空鼓,因此不得在砖口处塞灰,防止空鼓。
7) 镶贴瓷砖时可用手轻压,或用小铲木把轻敲,但不宜多敲,否则也易造成空鼓。
8) 瓷砖镶贴后应及时清理墙面。嵌缝必须密实漏嵌。
十三、大理石墙面接缝不平,板面纹理不顺,色泽不匀
1. 现象
大理石墙面板块接缝不平,板面纹理不通顺,色泽深浅不匀,装饰效果不佳。
2.原因分析
1) 基层没处理好。
2) 板块在使用前没有严格挑选、试拼、编号。
3) 操作不当,分次灌浆过高,板面外胀。
3.预防措施
1) 对号镶贴。小规格块材可采用粘贴法,大规格块材(边长大于400mfn)须用安装方法,一般应按设计要求先在基层绑扎好钢筋网,与结构埋件连接牢固,不应采用木榫与基层连接的办法。每块板材其上下边打孔各不少于2个,当板宽大于700mm时,其上下边均不得少于3个。宜用双股16号铜丝与钢筋连接,板块间缝隙应轧紧,用石膏浆封缝。
2) 用1:2.5水泥砂浆分层灌筑,其砂浆稠度为8~12cm,每次灌筑不宜过高,第一层灌筑高为15cm,且不超过板高的1/3,动作要轻,徐徐倒入板内缝中,待砂浆初凝时(约过1~2h)检查板块有否移动错位,若有,应返工重新安装,第二层灌筑到板高的1/Z处,第三层灌筑应低于板口5cm,为上皮板材安装时的结合层,待上层砂浆终凝后方可将上口固定木楔抽出,清理上口,再进行第二块板安装。
3) 每天工作完成后应及时清理板面,不准水泥浆污染板面。
十四、花岗石板饰面接缝漏浆
1.现象
接缝处漏出水泥浆液,对表面污染严重,对建筑物外观有较大影响。
2.原因分析
接缝大小不一致,石膏浆封缝不严。
3.预防措施
1) 用垫楔调整接缝宽度,尽量保持缝宽一致。
2) 灌浆时可先在竖缝内填塞15—20mm深的麻丝或沿接缝表面封石膏浆,待砂浆硬化后取出,再进行嵌缝。
十五、细木装修工程
本章内容,主要以木材及以木材制品为主要材料,由装修木工进行操作的一般细木装修工作(按建筑业工种分类,其中专业施工模板工程、木结构工程的为大木木工,也称操场木工、施工木装修的为细木工)。为消除质量通病,根据建筑法规等有关规定、要求,将当前工程质量中反映在细木装修中存在的质量通病进行防治。
A.木墙裙、木筒子板施工缺陷
一般木墙裙、木筒子板是将木饰面板或面板钉在已经固定的墙体上的龙骨上面,以此来达到装饰、美化墙面或门窗框周边。
B.木龙骨施工缺陷反映
1.现象
1) 木龙骨与基体固定不牢、有松动现象
2) 木龙骨表面局部不平直。
3) 预留洞口不规则。
4) 木龙骨的分格间距不符合要求。
5) 木龙骨与墙体接触面的防腐处理不符合要求。
2.原因分析
1) 木墙裙施工前的结构施工阶段、没有为装修与结构的配合、为装修施工创造相应的条件,装修专业也未提出木龙骨固定的要求,未在固定点处预埋木砖或预埋位置不符合要求,木龙骨施工时未周密地作好固定木龙骨的补充措施,因而造成木龙骨固定不牢、有松动等先天不足现象。
2) 木龙骨的木材含水率不符合要求,施工后木龙骨产生变形。
3) 遇预留的洞口位置存在偏差时,在配制木龙骨时,没适当作调整处理。
4) 对现行的施工规范和质量检验评定标准不熟悉或执行不严、对木龙骨与墙体接触处应进行防腐处理。细木制品与砌体、混凝土或抹灰层接触处、埋人砌体或混凝土中的木砖均应进行防腐处理。
3.预防措施
1) 装修施工前必须认真地掌握装修施工图的要求,并应在工程结构施工阶段为装修工程的配合工作提出要求,如对木墙裙施工前,应在墙体上定出正确的位置、预埋木砖或埋件等作出详细交底,提出要求。
2) 所用木龙骨材料应符合设计的树种和木材选材标准,不得使用有腐朽、扭曲、劈裂等弊病的木材,其木材的含水率不应大于15%,木材厚度不应小于20cm,防止因木材变形引起而造成表面质量问题。
3) 木龙骨安装前,应对墙面预留洞口的尺寸偏差不符合装修要求时,应进行一次修整,若偏差较大时,应先对墙面修整。
4) 木龙骨固定前,应检查预留木砖或固定点的位置、数量、间距等是否符合要求,如固定点的位置等不符时,应先预补设或调整,补设匝窟点时,可采用打洞后加木榫作固定。
5) 木龙骨面应妇、夹带,其横向根据墙面抹灰的标筋拉线找平。竖向吊线找直,根部及阴阳角处用角尺靠方。固定点处所垫调整用木垫块必须与木龙骨钉牢、不得松脱,确保木墙面、筒子板骨架的平整度、垂直度。
6) 木墙裙,筒子板遇阴阳角处必须在拐角的两个方向有木楞。
7) 木龙骨与寺体等接触处应进行防腐处理,其周边应刷防火涂料,此项工作完成后,作好中间验收手续,并做好记录。
全部回复(23 )
  • evest
    evest 沙发
    非常不错,谢谢楼主
    2014-06-23 11:03:23
  • hedaogang
    hedaogang 板凳
    我网站杂打不开
    2011-05-07 01:29:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
精装项目中部分分项工程质量通病及防治办法
一、吊顶不平1.现象吊顶出现不规则的波浪形2.原因分析2.1 任意起拱,形成拱度不均匀。2.2 吊顶周边搁角或四角不平。2.3 木材含水率大,产生收缩变形。2.4 龙骨接头不甲有硬弯,造成吊顶不平。2.5 吊杆或吊筋间距过大,龙骨受力后产生不规则挠度。2.6 木吊杆顶头劈裂,受力后龙骨下坠;用钢筋吊杆时未拉紧,受力后龙骨下坠;吊杆吊在其他管道或设备的支架上,由于振动或支架等下坠,造成吊顶不平。
