土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ tekla structures13.1中文已上传
发布于:2008-01-25 15:23:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
tekla structures13.1最新中文版著名钢结构详图软件带XX
全部回复(129 )
  • windoff
    windoff 沙发
    楼主,分包的2和4解压存在问题,能提供一个下载地址吗?
    2018-07-11 22:46:11
  • xxczrx
    xxczrx 板凳
    是和谐版的吗?
    2017-02-04 15:40:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
紧急求助砼柱钢梁屋面厂房设计问题
各位大侠,我现在设计一个项目60米(24M+24M)X180米(9MX20),混凝土柱+钢结构屋面,(24M+24M)两个柱距各有(16T+16T)行车,请教如下问题: 1)屋顶天沟采用混凝土好还是钢的好?如果混凝土的话柱顶还需设较大牛腿,若钢天沟会不会冬天会不会排水不畅(浙北地区) 2)6度抗震区,是否可以将砖墙设置在柱子范围内?门窗上连系梁单独计算是考虑两端刚接还是铰接? 3)边柱是否可以不设置柱间支撑?中柱柱间支撑梁一般取多大截面?配筋如何计算?钢筋是否需上下通长?
