土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 紧急求助砼柱钢梁屋面厂房设计问题
紧急求助砼柱钢梁屋面厂房设计问题
发布于:2008-01-25 13:23:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大侠,我现在设计一个项目60米(24M+24M)X180米(9MX20),混凝土柱+钢结构屋面,(24M+24M)两个柱距各有(16T+16T)行车,请教如下问题:
1)屋顶天沟采用混凝土好还是钢的好?如果混凝土的话柱顶还需设较大牛腿,若钢天沟会不会冬天会不会排水不畅(浙北地区)
2)6度抗震区,是否可以将砖墙设置在柱子范围内?门窗上连系梁单独计算是考虑两端刚接还是铰接?
3)边柱是否可以不设置柱间支撑?中柱柱间支撑梁一般取多大截面?配筋如何计算?钢筋是否需上下通长?
4)如果采用上述体系,有何不合理之处或者弊端? 有何需要注意的地方?!
5)我柱子尺寸是550X1100 厂房高14米 柱会不会太大?0。5风载
6)甲方说每平造价1000多了 我不知道大家一般都多少?何种结构形式省钱?
全部回复(5 )
  • wzgll
    wzgll 沙发
    钢梁与混凝土柱结构钢梁按钢结构规范控制,用钢量较大,特别是打跨度,不经济。
    2010-08-02 10:42:02
  • tan1163
    tan1163 板凳
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
    2010-08-01 16:51:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
xsteel的梁如何布
我在这里下了xsteel13,安装好后发现梁只能不在柱脚的位置,是解密不完全还是我没有操作对啊?
