土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 磁悬浮中央空调离心机关于医疗行业节能分析
发布于:2018-06-07 14:02:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
海尔中央空调指出,与普通商业建筑用中央空调相比,医院中央空调有两大特点:
一是医院中央空调温区划分多,医院的中央空调根据使用部位对工作环境的要求不同,其不同区域对温度的要求相差较大。
二是工作时间长、可靠性要求高,医院病房及相关科室的中央空调要求每天24 h工作。
(海尔磁悬浮中央空调)
医院中央空调能耗主要包括三个部分:
即空调冷热源的能耗、水或空气输送系统能耗、空调机组末端设备的能耗。
节能措施主要应从医院中央空调的运行环节上挖掘潜力,从建筑、功能区域划分、空调主机系统、空调水系统、风系统及智能化方面找出节能措施。
根据欧洲国家的中央空调系统运行成本数据显示,制热超过20℃以上每增加1℃的成本会增加8%,制冷低于23℃每降低1℃的成本会增加15%。医院各功能区域的温度设置有区别,根据各功能区域的需求设定恰当的温度有利于提高空调节能效果。对室内空调的设计参数、设备布置、卫生要求、使用时间、空调负荷等进行详细调查研究,反复比较,最后进行合理的系统分区,以便能够确保各科室要求的参数,减少不同区域间的不利影响,也便于管理和维护、降低运行费用。
医院各房间通风空调运行时间各有要求,楼宇智能控制系统根据需要时段调节设备能尽可能减少能耗。楼宇自动化系统(BAS)对大楼的水电空调等机电设备进行集中的监控和管理已日益成为现代建筑中必不可少的配置;它不但节能,而且管理相当方便;根据各种房间的功能需要,通过空调自动控制系统,在中央空调系统各种不同的工况时,实现对中央空调系统的主机启停、水泵变频、自动调节阀门、控制冷却塔等进行优化控制,并且为远程控制,实现整个系统的节能运行,最终达到降低整个中央空调系统能耗的目的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
上海惠驰 | 酒店中央空调水系统的节能改造方案
能源消耗费用在生产成本中占有较大比例,节约能源是很多企业共同的呼声。空调系统的能耗占总能源消耗的50%左右,所以空调系统的节能是降低成本的切实可行办法。 酒店中央空调水系统的设计特点 酒店的服务项目相对较多,功能复杂,除客房外,通常还要囊括餐饮、娱乐、会议、桑拿健身甚至还有室内恒温游泳池和温泉泡汤等等一系列高能耗的休闲场所,所以酒店的空调水系统也比较复杂。 酒店具有淡季顾客稀少,旺季房间供不应求的特点,这就要求酒店的制冷供暖系统要具有良好的部份负荷调节性和高效性。
