土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 瞬时脱扣器与复式脱扣器有何区别?
瞬时脱扣器与复式脱扣器有何区别?
发布于:2008-01-24 20:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在选择塑壳式断路器的附件类型中,瞬时脱扣器与复式脱扣器有何区别?
全部回复(81 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    根据断路器的结构,脱扣器分为复式脱扣器、电磁脱扣器
    电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。
    复式脱扣器提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。
    一般来说,电路中都用复式脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其它元件(如热继电器)来提供过载保护
    2016-10-20 21:21:20
  • co1475649170620
    2016-10-20 16:56:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从事电工的岗位还是多学习电脑吧
今天遇到电脑问题,使用者非说电压问题,我无奈只有测量一下电压正常,没有办法,谁让咱们是草民来,所以看了看刚发现还有一个电脑网站是刚开的,http://qhdpc.com.cn/index.php不知道是否专业人员是否很多。看着名字还是很大的,
