土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从事电工的岗位还是多学习电脑吧
从事电工的岗位还是多学习电脑吧
发布于:2008-01-24 20:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到电脑问题,使用者非说电压问题,我无奈只有测量一下电压正常,没有办法,谁让咱们是草民来,所以看了看刚发现还有一个电脑网站是刚开的,
http://qhdpc.com.cn/index.php
不知道是否专业人员是否很多。看着名字还是很大的,
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:老式东方红柴油发电机组发不出电
70年代东方红柴油发电机组,额定50kW,有时候机组运转正常但是发不出电,请教是什么原因?有时候这次启动后发电正常,停机后,下次(或第二天)启动可能就发不出电,停机后再启动可能又能发出电了。一般说是励磁问题,用电瓶充磁,原来一般都可以解决问题,这次死活不行。运行过程中用表量励磁电机3个接线端子有1x伏(3个端子间电压有两个是1x伏,一个是2x伏)的电压,说明励磁没问题吧?正常电压应该多高?充磁应该对哪两个端子充磁?
