单声道超声波E+H流量计结构简单、使用方便,但这种流量计对流态分布变化适应性差,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。开展近代流量测量技术的工作比较晚,E+H流量计被设置在测量流动通道6的上游端并相对于孔眼11和12,用于减少被测量的流体流入孔眼11和12;测量控制部件19,用于测量超声波换能器8和9之间的超声波的传播时间;及计算部件20,用于根据该测量控制部件19的信号计算流量。
拓展阅读:E+H流量计 www.china-endress.com
E+H流量计尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。然而从雷电故障中损坏零部件的分析,引起故障的感应高电压和浪涌电流大部分足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。由于电磁E+H流量计测量含有悬浮固相或污脏体的机会远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的故障概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近。常见的调试期故障通常由安装不妥。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
萨姆森定位器输入控制信号介绍萨姆森定位1器3730-2数字式电气阀门定位器作为气动控制阀的重要附属装置,接受控制系统或控制器输出的电动控制信号,按预先设置关系。 辅助气动执行机构调整阀位并实现准确定位。阀门定位器将输入控制信号(给定参数w)和控制阀位行程或旋转角(被调参数x)反馈量进行比较、处理,进而输出相应的气动控制信号(输出参数y)给气动执行机构。 萨姆森定位1器3730-2的特点 ·易于装配到带萨姆森直接集成安装连接口、NAMUR凸缘的直行程或角行程气动执行机构,以及控制阀带符合IEC60534-6-1标准的杆型支架上,或者符台VDI/VDE3845标准的角行程气动执行机构.任意的安装位置
