萨姆森定位1器3730-2数字式电气阀门定位器作为气动控制阀的重要附属装置,接受控制系统或控制器输出的电动控制信号,按预先设置关系。
辅助气动执行机构调整阀位并实现准确定位。阀门定位器将输入控制信号(给定参数w)和控制阀位行程或旋转角(被调参数x)反馈量进行比较、处理,进而输出相应的气动控制信号(输出参数y)给气动执行机构。
萨姆森定位1器3730-2的特点
·易于装配到带萨姆森直接集成安装连接口、NAMUR凸缘的直行程或角行程气动执行机构,以及控制阀带符合IEC60534-6-1标准的杆型支架上,或者符台VDI/VDE3845标准的角行程气动执行机构.任意的安装位置
.简单的单旋钮按键,菜单调用操作 萨姆森定位1器 www.samson-china.com
.LCD显示在任何安装位置可选择读数方向,便于读数
·萨姆森定位1器可由PC机使用TROVIS-VIEW软件经SSP串行接口进行组态可变的自动启动具有4种不同的初始化模式预置参数-只需调整偏离标准的数值
·已校准的行程传感器不受机械传动机构磨损的影响
·在紧急情况,同时生产现场不允许控制阀进行全行程动作时,使用"Sub" 初始化模式(在线更换法)对阀门定位器进行替换后的启动
·所有参数长久存储在EEPROM存储器(电源故障保护)
·二线制系统,负载电阻随型号不同为300和410欧姆(表1)
·输出信号压力限值可调
·萨姆森定位1器可激活紧急关闭功能
·零点连续监视
·集成工作温度传感器和运行时间计数器
·标配2个可组态的阀位报警
·自诊断;按照NAMUR规范NE 107组态的报警及缩写状态,通过故障报警接点送出,或可选模拟阀位变送器
·集成EXPERT plus自诊断软件(见T 8388ZH) ,适用于调节型和开/关型,带有安全相关应用控制阀的部分行程测试PST功能
·按照IEC 61508/SIL认证
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
星沙大同小学田径场围网(图)田径场围网也可称为跑道围网、操场围网,是使用在田径场跑道周围的防护措施,主要是起到围墙的作用。但相对于围墙来说围网具有更加美观,更能保护运动员(因为网丝具有一定的弹性,即使不小心撞到网丝上也不容易对运动员造成大的伤害)的优势。越来越多的学校都采用专业的田径场围网取代围墙,长沙星沙大同小学的田径场围网在2017年年底完工,今年学生们就可以在有防护措施的田径场上运动奔跑了。 大同小学田径场围网采用的是联冠组装式围网,日字形结构,主要参数如下:
