土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 道丙烯酸钠的一个堆场属于哪个火灾危险性分类
发布于:2018-06-06 12:36:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位,有没人知道丙烯酸钠的一个堆场属于哪个火灾危险性分类,查了相关资料固体粉末溶于水,熔点大于300度,闪点61度,沸点141度,与强氧化剂不相容。请问各位有没有知道的该属于哪一类?感激各位了谢谢~~
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋管道安装有U型弯,怎么考虑排水问题呢?
近期项目遇到一个问题:消防预作用系统存在管道U型弯现象,从使用角度考虑,建议增加电伴热,防止后期因预作用启动,无法彻底排净积水,导致管道冻裂。 这是施工反馈的建议,我查了下自喷验收规范: 5.1.10 管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。
