土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求助:有关清单组价,在线等各位高手帮助
求助:有关清单组价,在线等各位高手帮助
发布于:2008-01-24 17:04:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
小弟我刚开始接触清单,在阅读北京市<建设工程工程量清单计价规范>应用指南时遇到了这样及个问题,请求大家帮助
问题:
1. 表中的(1-0.1873),(1-0.1445),(1-0.2916)代表什么?出处是那里?实际工作中的综合单价计算时也必须乘以(1-0.1873),(1-0.1445),(1-0.2916)吗?计价软件也是这样算的吗?
2.“表中工程量含量=清单计价工程量∕清单工程量“可以理解为定额计算规则计算出的工程量∕清单工程量吗?
3.如果甲方提供的工程量有错误,在实际的工程中投标如何处理?
  • lwx100
    lwx100 沙发
    北京的定额不了解,对你第一点不太清楚;
    问题2:清单的计算规则和定额的是不一样的,就土方开挖而言,清单是按垫层宽度的,而定额要加工作面宽度;
    问题3:工程量清单投标的项目一般在决算时根据竣工图纸工程量计算的,如果计算误差大,可以在询标时书面提出;
    2008-01-25 21:01:25
  • qiyuan129
    qiyuan129 板凳
    没人帮助我吗?
    2008-01-24 17:30:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求助:袖阀管注浆单价分析。
求助:袖阀管注浆单价分析。定额中无该项目,那位朋友有做过的指点一下,包括造孔和注浆单价分析。谢谢。
