对于办公室装修来说,空调的使用给办公室员工带来舒适和便捷,但是在享受舒适度的时候不要忘记了对空调的保洁,在进行空调安装的时候会遇到各式各样的问题,空调好比办公室的呼吸机一样,应该对其经常维护,这样才能维持长时间正常的工作,为大家带来好处。
此时也是办公室中央空调好好清理的最佳时期。很多领导往往忽略了办公室内中央空调的养护问题,致使办公室空调出现异味、不工作等症状。其实,在空调使用季到来之前对办公室中央空调清洗保养是十分必要的,只有定期对办公室中央空调进行清先保养才能避免当空调开启时,空调内的细菌会被直接吹散到室内的空气中,对人体造成直接伤害。
办公室中央空调换季不用的时候,整理干燥机体,以保持机内干燥;清扫过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防意外损坏。室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
办公室中央空调安装和使用过程中的注意事项:
办公室中央空调重新使用时,检查过滤网是否清洁,并确认已经装上;检查蒸发器、冷凝器是否过脏,有必要清洗否;取下室外机的保护罩,移开遮挡物体;试机检查运行是否正常;确认遥控器电池电力状况。
办公室中央空调使用时勿受压,空调器外壳是塑料件,受压程度有限,若受压,面板变形,影响冷暖气通过,严重时更会损坏内部重要元件。
在我们的办公室空调选择安装的问题上,对我们的身体健康和工作效率的影响是非常大的,所以安装合适得办公室中央空调是非常的重要的,各位业主在选择安装和使用办公室中央空调的时候一定要重点注意。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:程淼百科 | 办公室中央空调安装和使用注意事项
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/311.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
程淼百科 | 上海大金新风系统安装注意事项生活中越来越多的消费者会选择到在家中来安装到新风系统,新风系统是现在非常不错的一种通风换气设备,很多的消费者家庭中都有购买使用。为了大家可以有一个更好的使用效果,我们在购买之后,对于新风系统的安装都是要很重视的才行了。下面就让程淼小编来为大家好好的介绍一下大金新风系统安装注意事项的内容吧。 上海新风系统安装注意事项——室外进风口和排风口距离不能太近 室外进风口和排风口距离不能太近,或者说可以尽量远,否则影响进风的洁净度。从室外进风口到主机后1米内,不能转弯或开新风口,否则会影响风速;因为回风部分是负压,室内的回风口到风机部分的管道要尽量短;尽量把风机放在厨房、卫生间。
