??现今户外LED节能显示屏的市场被越来越多的企业所看好,LED显示节能屏厂家犹如春笋般一根根争先恐后地破土而出,但是并不是每家led节能显示屏企业都是专业的,各种劣质的节能显示产品在出现在市场上面。商家想要在市场上有良好的发展,必须要有自身独特高质量的led户外led节能显示屏产品。
??一、LED节能显示屏需要逐点校正
??LED本身的离散性天生缺陷。灯管厂商提供的LED自身存在亮度、色度上的差异性。由于模块拼装的平整度、箱体拼装的平整度;面罩的平整度,以及墨色的离散性;LED焊接时光轴方向偏离显示屏法线方向,尤其是直插LED光轴方向等在实际的生产过程中,LED节能显示屏的均匀性会受到诸多因素的影响,所以没有校正的LED节能显示屏的均匀度无法达到理想水平,画质与其他平板显示技术相比存在明显差距。
??当LED节能显示屏使用一段时间以后,由于LED个体光衰的差异,以及其他外部原因影响,均匀度必将进一步恶化,表现出来就是显示画面上出现大量麻点、亮暗斑甚至马赛克等,俗称“花屏”现象。逐点校正技术可以让用户降低成本大幅提升显示屏的均匀度,显着改善图像质量。应用于出厂前,逐点校正是一种品质提升手段,意味着竞争力的提升和利润空间的拓展;应用于使用一段时间后,逐点校正可以延长LED节能显示屏的“悦眼寿命”,为用户创造出更多商业价值,减少资源浪费。
??二、挑选高质量的LED灯珠
??LED灯珠的高可靠性是指其能在客户的全流程使用过程中,保持品质的稳定性。LED灯珠的使用,大概分为这么几个环节。首先是出厂检测环节,在在生产工厂通过了最终目检和电性能测试合格后,包装出厂;其次是运输存储环节,经过运输、存储等环节才能到达节能显示屏工厂;然后是生产加工环节,屏厂打开包装,通过上板和焊接等生产过程,完成显示屏成品的生产加工;最终是正常使用环节。在这整个过程中,LED灯珠必须可靠工作,不能出现死灯现象。在此期间LED灯珠要能够承受潮膨胀和温度的冲击等考验,特别是最高温度达260度的焊接温度冲击。而LED灯珠是由多种不同的材料组成,如金属铜材、树脂、PPA、导电胶、发光芯片等组成,它们的吸潮膨胀系数和温度膨胀系数是不同的,所以它们之间的材料配合相当关键,如配合不当就会出现死灯。所以必须要通过模拟LED灯的使用过程来判断其可靠性。
??户外全彩LED节能显示屏在综合考虑性价比后,点间距是不可忽略的要素。一般而言,显示屏点间距不仅与屏幕的显示精度、观看距离、应用场所紧密相关,更是显示屏价格的决定因素之一,点间距越小,价格自然越高,对应的LED屏幕效果也越好。那在预算允许的条件下,点间距是不是越小越好呢?
??深圳led节能显示屏提示:只要对LED节能显示屏行业有所了解的,不难发现户外全彩led节能显示屏合适的点间距不是越小就越好,还需要根据场所面积、观看距离以及是否需要支持特殊的显示效果综合考虑。深圳诚通光电是一家富有数十年经验的大型LED节能显示企业,根据用户led节能显示产品应用场所、安装高度等,提供最佳的经济合理的解决方案。
路桥资料库
返回版块3.64 万条内容 · 299 人订阅
LED显示屏防护等级是如何划分的???户外LED显示屏因其户外工作的原因,常常受到各种恶劣的天气侵蚀。所以显示屏必须具备相应的防护措施才能保证显示屏的使用寿命和正常运行。但是关于LED显示屏的防护等级是如何划分的很多客户都不是很清楚,接下来诚通光电给大家涨涨知识。 ? 防水指标一般针对户外LED显示屏比较多,所以在这里着重介绍。常规户外直插LED显示屏是户外模组加封闭箱体结构经过处理后组成户外防水显示箱体,防水显示箱体再拼装成户外LED显示屏。所以显示箱体是组成显示屏体的基本单元。采用箱体结构,一是便于调度、老化、现场维护;二是便于包装、运输;三是现场安装拆卸便捷。显示箱体前面装有显示模组,箱体内部固定有显示驱动电路板。开关电源安装在箱体的后盖上。在箱体的后盖上还安装有排风扇,冲制百叶窗等。箱体采用内外表面喷塑处理,具有防腐蚀、防潮、防氧化、阻燃等功能,为显示屏体工作的安全性提供保障。就显示屏的结构而言,首先模组应该是户外防水模组,第二模组背面应该刷三防漆,第三,箱体应该是防水箱体,密封性要好,可以做防水测试,在显示屏的表面洒水测试。经过多项测试后,户外LED显示屏防水箱体的IP防护等级要达到IP65才能实现真正意义上的防水。??
