土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤化工废的处理
煤化工废的处理
发布于:2008-01-24 14:16:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在煤化工发展还是满快的。请大家就煤化工废水的处理问题,发表一下个人的建议或意见!
    yj蓝天 沙发
    煤化工废水与原料煤质成分、生产工艺和产品有很大关系,首先要搞清楚水质状况,然后做好预处理
    2023-04-11 06:14:11
  • 孙九中
    孙九中 板凳
    煤化工污水成分复杂,工艺设计完成之后由于水质变化而导致调试未能达到出水水质要求,所以如何抓好前端设计是关键。
    2023-04-04 13:10:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
半导体封装厂研磨废水系统控制条件请求帮助
我们公司有一套处理处理半导体封装厂研磨废水的系统,废水主要成分是硅.工艺为:PH调节→混凝→絮凝→沉淀;PH调节用的是30%的NaOH,正常控制在10-11之间;混凝剂用的是20%的Fecl3溶液;絮凝剂用的是PAM(聚炳烯酰胺:分子量800万)现在问题是:为了保证出水水质,混凝槽的PH值控制一直偏低(正常都在5.5-6.0之间),一旦高于6或低于5.5,絮凝槽絮凝效果就会变差,进而影响到出水水质,但如果一直保持这样的控制,出水的PH又会偏低,稍不留意,就会低于指标6,所以特请大家帮分析一下原因?谢谢!
