土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 半导体封装厂研磨废水系统控制条件请求帮助
发布于:2008-01-24 12:45:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们公司有一套处理处理半导体封装厂研磨废水的系统,废水主要成分是硅.
工艺为:PH调节→混凝→絮凝→沉淀;PH调节用的是30%的NaOH,正常控制在10-11之间;混凝剂用的是20%的Fecl3溶液;絮凝剂用的是PAM(聚炳烯酰胺:分子量800万)
现在问题是:为了保证出水水质,混凝槽的PH值控制一直偏低(正常都在5.5-6.0之间),一旦高于6或低于5.5,絮凝槽絮凝效果就会变差,进而影响到出水水质,但如果一直保持这样的控制,出水的PH又会偏低,稍不留意,就会低于指标6,所以特请大家帮分析一下原因?谢谢!
全部回复(7 )
  • wxdy1992
    wxdy1992 沙发
    研磨废水回收处理设备是我们公司生产的专业设备。研磨废水中主要是SS,而且颗粒度在100nm左右,不溶于水,也不易沉淀,用传统的絮凝处理工艺占地面积大,运行成本高,需要加药处理,出水稳定性差,而且水的回用比较困难。我们公司的制造的设备处理过程中不需要加任何药剂,运行成本低,处理后的水可以直接回用到RO系统中去。有兴趣者可和我联系。 neowater@163.com
    2009-03-11 20:16:11
  • zhang9401
    zhang9401 板凳
    将工艺修改一下,加混凝剂→PH调节→混凝→絮凝→沉淀,你可以试试看,
    2008-03-26 15:25:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
城市生活污水生态化处理技术研究的最新进展
针对我国城市(农村)生活污水所面临的系统处理问题,提出了城市(农村)生活污水生态化处理的最新技术研究及发展趋势。地下渗滤处理系统、地下滴灌处理系统、苇地湿地渗滤处理系统、人工生态绿地污水处理系统是一种污水生态化处理的生态工程技术,其原理是通过农田、林地、苇地、湿地、地下滴灌、人工生态绿地、等由土壤、砂层的渗透过滤——植物系统的生物、化学、物理等固定与降解作用,对污水中的污染物实现净化并对污水及氮、磷等资源加以利用。达到了污水排放标准或实现污水零排放。
