土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 异层排水和降板同层排水和不降板同层排水的对比图
  • 无能为力啊
    不降板的同层排水是不是只适用于用马桶的,蹲坑只能降板或异层?
    2020-09-11 10:35:11
  • crystalcy29
    crystalcy29 板凳
    这张图很明白啊,一下就让我这个外行看明白了
    2018-11-26 09:43:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
做了一个高位水池虹吸灌溉简易装置,求助各位i专业人士,能不能实现虹吸灌溉啊
做了一个高位水池虹吸灌溉简易装置,求助各位i专业人士,能不能实现? 由山下泵站(高程2060)提灌至高位水池(高程2188),提灌高度约120米。高位水池位于山顶最高点,灌溉区域为缓坡梯田,距离高位水池最大高差45米,供水管道最远端距离水池约300米,高位水池水面距虹吸最高点约4米,管道顶部有进排气阀,U字型为50上水管(由山下提灌),水平部位为90PVC管道,通过阀控制实现:1,不经高位水池,由泵站直接提灌灌溉;2,单独做蓄水池供水,3,先由泵站提水到蓄水池,再由由蓄水池虹吸供水灌溉
