土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础遇到溶洞怎么办?
桩基础遇到溶洞怎么办?
发布于:2018-05-31 16:53:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1、逐桩超前钻探,按设计桩尖标高在完整基岩内加深5m,必要时增加钻位
2a、 当溶洞内有填充物填满或有流砂的,或当溶洞为空洞或填充物不满(水洞)且深度在3m以内的,钻孔桩施工前先进行预处理,采用静压化学灌浆法固填充物和流砂,或用此法填满溶洞,在固结体达到一定强度以后再钻孔施工。
2b、 当溶洞为空洞,且深度在3m以上的,拟用套内护筒法施工,即用内护筒穿过溶洞的施工方案。
3、可采用冲击成孔灌注桩法,在冲击成孔过程中,泥浆可以造壁,然后浇筑即可
溶洞孔小的时候,也可采用旋挖成孔灌注桩。
全部回复(4 )
  • ygbwlhyy0055
    ygbwlhyy0055 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-06-02 21:17:02
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-06-02 10:00:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
工作笔记——预应力管桩试桩要不要灌芯
如果是承压破坏性试桩,还是建议灌芯,因为灌芯可大大改善桩头受力性能,避免桩头压碎。 如果承压荷载比较小,100吨左右,是可以不用灌的,经济。 如果是抗拔桩,按图集和规范要求灌芯。 附灌芯长度: 1、江苏省预应力管桩省标图集苏G03-2012,P50~53,灌芯长度:承压、抗拔桩均取5D和2.0m的较大值;微膨胀混凝土,强度等级宜与承台相同,且不应低于C40。 2、江苏省预应力竹节桩图集苏G19-2012,P34、P35,灌芯长度:承压、抗拔桩均取5D和2.0m的较大值;不低于C40微膨胀混凝土,并于承台或基础梁一起浇筑。
