土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于桥面伸缩缝的施工问题
关于桥面伸缩缝的施工问题
发布于:2018-05-31 09:29:31 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝?
可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
全部回复(3 )
  • 衡水博利橡胶
    当然不能,铺装有可能导致型钢变形
    2018-06-21 14:59:21
  • 甲乙丙丁02
    先铺桥面再做伸缩缝有利于桥面平整度的控制!
    2018-06-06 16:25:06
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁静荷载试验的基本原理和主要内容
桥梁荷载试验是判定桥梁承载力性能时所不可忽略的重要步骤之一。桥梁荷载试验利用荷载作用引起桥梁结构的变位和振动,从而测试桥梁结构指定部位的应力、应变、位移及加速度等数据。桥梁的荷载试验分为静载和动载两种方式,考虑到最能够直接有效评定桥梁的工作状态和应用范围,我们仅探讨静力荷载试验,因为它在设计和施工质量的检验,判断承载力、验证设计理论和设计方法等方面更为准确和可靠。 静荷载试验基本原理就是在不同的桥梁荷载组合方式下,验证控制截面的应变、位移或裂缝,进而分析桥梁的承载能力和病害程度,一般情况下以反映桥梁结构的最不利受力状态为目标,用结构校验系数和相对残余变形等参数对结构的可靠性、刚度、安全度或强度储备等给予判定。而在试验数据的获取中,也不断的发展了各种形式的传感器技术,如应变的测量从箔式应变片、应变计、晶振式应变计、光纤式应变计到无线应变计等新技术,但是结构的性能评定参数仍然以上述指标为主。
