土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器故障分析
干式变压器故障分析
发布于:2008-01-24 09:58:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
干式变压器故障分析
一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。
事故原因分析有二:
一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故
位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。
但是线圈吊出后,没有发现M14螺栓弹簧垫圈的另一半,也没有明显的放电痕迹,只是发现有几个小孔。
二、高压绕组内部匝间绝缘存在缺陷。
请问事故的原因应该是哪一种?在第一种情况中,如果一半弹簧垫圈卡在事故部位的气道内,这个位置畸变的场强能否计算出是多少?能否对绝缘构成损害?我认为不大可能造成损害,因为匝间电压约1000V,不足以产生过强的电场(就象我们忽略380V低压系统的电场一样)。能否给我一理论计算?
请回复,不胜感激!
全部回复(24 )
  • wuhuzhangbin
    wuhuzhangbin 沙发
    路过
    2010-03-03 18:49:03
  • dflifuxiang
    dflifuxiang 板凳
    您是用户的话 我想最好让厂家根据他们自己的产品情况给你个详细的答复
    至少应该对这个事故负责!
    2010-03-02 17:04:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器出线柜只装了一个负荷开关可以吗?
如下图,变压器出线柜只装了一个三工位负荷开关,那检修的时候是不是只关掉负荷开头就可以检修啦,我想问下负荷开关前面要不要还加刀熔式的隔离开关或隔离开关,有这种必要吗?
