土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁支座损坏的原因和支座检查的内容
桥梁支座损坏的原因和支座检查的内容
发布于:2018-05-28 15:34:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁支座的病害:1、表面老化出现裂纹;2、剪切破坏产生裂缝;3、安装偏位、倾斜、脱空;4、临时固定筋未切除、螺帽或防尘罩丢失;5、上钢板或四氟板漏埋或安装错误;6、位移或变形超限;7、施工垃圾把支座填埋或堵塞影响支座的正常工作。
桥梁支座设置在桥梁的上部结构与墩台之间,它的作用是:1、传递上部结构的支承反力,包括恒载和活载引起的竖向力和水平力;2、保证结构在活载,温度变化,混凝土收缩和徐变等因素作用下能自由变形,以使上、下部结构的实际受力情况符合结构的静力图式。
桥梁支座损坏的原因主要有:
(一)设计时缺乏足够的考虑:(1)形式的选定与布置错误。(2)材料选定错误,或者施工没有按要求执行。(3)支座边缘距离不够。(4)支座支承垫石补强钢筋不足。(5)对螺栓、螺母等的脱落研究不够。
(二)施工制作时不完备:(1)铸件等材料质量管理不够,质量较差。(2)金属支座的油漆、防腐防锈处理不可靠。(3)砂浆填充不可靠,或者水泥砂浆强度不足。
(三)维修、养护、管理不善:(1)滑动面、滚动面夹杂尘埃、异物。(2)因防水、排水装置的缺陷,向支座漏、溢水,使支座锈蚀。(3)螺母、螺栓松动、脱落,又没有及时修理。
桥梁支座检查的内容:
1,要检查好板式支座,板式支座一旦老化或开裂了,就需要更换下来,另外还得要注意看其剪切变形或压缩变形有没有过大,位置有没有偏移了,各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀;
2,要看清钢板滑动支座和弧形支座有没有生锈了,是不是欠缺滑动油,要令他的位置保证不偏不移,受力是否均匀,再看表面是否有被压坏的情况,钢筋混凝土立柱是否损坏等;
3,要检查各种螺丝是否有被破坏的现象,如:滑动钢盆橡胶支座的固定螺栓,螺母的完整度,这些都是常规检查需要做到的;
4,对于是活动支座,我们还需要检查他的灵活性,位移同实际要求是否正确,查看他的滑动面有没有其它异物的影响。还要看他的防水装置,总之一定要细心检查;
5,板式支座我们还要看他的垫石是否有无裂纹。有裂纹要重新用过垫石。
全部回复(3 )
  • hhvv00
    hhvv00 沙发
    学习了 多谢
    2018-07-03 11:32:03
  • 金晨橡塑
    金晨橡塑 板凳
    伸缩缝 支座 桥梁板芯模 施工购买联系15610813366 金经理
    2018-06-05 09:41:05
19.44 万条内容 · 661 人订阅
安装桥梁大师后出现的问题,希望大家能帮忙解决一下。谢谢!
我是按照安装步骤安装完成后,在打开桥梁大师的时候,软件页面一闪就没了,点击对应的CAD也是一闪就没了,哪位大神会解决这个问题,求帮忙!
