土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2000KVA的变压器接线时按电流多大来选电缆
发布于:2008-01-23 17:35:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我认为2000KVA的变压器接低压柜时,电缆应该按2000KVA/0.4KV=5000A 来选用电缆,可专业人士说不对,只有不到3000A,请教各位大侠,正确的应该是怎样算,应该是多少?谢谢.
全部回复(3 )
  • ynmldaixinyu
    ynmldaixinyu 沙发
    同意二楼的说法。
    2008-02-01 11:03:01
  • 电气李工
    电气李工 板凳
    2楼说的好像很有道理哦!
    应该是最佳答案吧!!
    2008-01-28 16:42:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:更换电流互感器后保护的调整
请教各位朋友一个问题: 比如说我原来的设备。ct的变比是40, 如果我把ct换了, 变比变成了60。 也就是原来的电流互感器的5对应的实际值是200A, 现在就对应300A了。那我如果重新调整保护定值的话。 我的过流继电器用不用更换呢? 我感觉不用更换。不过我头一次做这个。不是很确定。请大家帮忙。谢谢
