土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:更换电流互感器后保护的调整
请教:更换电流互感器后保护的调整
发布于:2008-01-23 09:05:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位朋友一个问题:
比如说我原来的设备。ct的变比是40, 如果我把ct换了, 变比变成了60。 也就是原来的电流互感器的5对应的实际值是200A, 现在就对应300A了。那我如果重新调整保护定值的话。 我的过流继电器用不用更换呢?
我感觉不用更换。不过我头一次做这个。不是很确定。请大家帮忙。谢谢
全部回复(4 )
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 沙发
    不用更换,但保护定值要重新整定,即原定值缩小1。5倍
    2008-06-27 14:57:27
  • ncwu0154
    ncwu0154 板凳
    因为我们主要是更换电机。由1000KW更换到1600KW。保护值也要往大了调。电机额定电流188A。保护估计要到300A。但我估计是不用调。呵呵。谢谢大家帮忙。
    2008-01-25 09:22:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器2500KVA
干式变压器2500KVA
