冬天已经到来,怎么设置燃气壁挂炉温度,成为用户所关注的问题之一。
水温设置
燃气壁挂炉的生活用水温度设定一般不宜超过50℃,因为在冬天人们洗澡的水温一般在40℃左右最为合适,而夏天在35℃左右。燃气壁挂炉内部的防结垢特性在生活用水如果设定水温超过50℃的时候,结垢的可能性就会大大增加,产生水垢后就会影响壁挂炉的换热效率,所以将水温一般设置40℃左右是最好的温度,既能满足我们洗浴的水温同时也防止了能源的浪费。
室温设置
建议在采暖期间时不要把房间内的温度设定太高,如果把房间内的温度加热到19℃要比加热到18℃多耗能11%左右,另外很多在白天上班的人群会习惯性的把燃气壁挂炉关掉,下班以后将壁挂炉温度调高进行急速加热,认为这样会更省燃气,其实不是这样的,这种作法非常不好,据统计,房间冷却9个小时后,由于室温与设定温度温差较大,燃气壁挂炉需要大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气。科学的做法是通过房间温控器稍微调低房间的温度,如没有房间温控器,可直接把壁挂炉的采暖温度设到最低,其间锅炉会间歇式小火燃烧,来弥补房间的散热损失,这样既节能又可以回到家就享受到温暖。
另外,我们多提一点有关夜间的设置方法
进入夜间状态时,可适当把房间温度调到低于白天的温度2~3℃,这样也有助于节能。
怎么样,这样的设置方法是不是很简单呢?照以上方法设置过后,不但可以享受温暖舒适的冬天,还能有效的降低取暖费用,是不是一举两得呢?
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
如何处理壁挂炉温度传感器故障?所谓的温度传感器故障一般有以下现象:壁挂炉熄火,停止工作。主控器报警,显示屏显示采暖或者热水传感器故障代码。 故障原因如下: 1、温度传感器开路。 2、温度传感器短路。 如何解决,方法如下: 1、如果是由于线路中连接短路或者或者接插不良就更换导线后重新连接。 2、如果是温度传感器破损就更换新的温度传感器。要是控制器故障就更换主控器。 3、如果因为导线绝缘层破损并短路则更换导线。
