土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 如何处理壁挂炉温度传感器故障?
如何处理壁挂炉温度传感器故障?
发布于:2018-05-21 08:59:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
所谓的温度传感器故障一般有以下现象:壁挂炉熄火,停止工作。主控器报警,显示屏显示采暖或者热水传感器故障代码。
故障原因如下:
1、温度传感器开路。
2、温度传感器短路。
如何解决,方法如下:
1、如果是由于线路中连接短路或者或者接插不良就更换导线后重新连接。
2、如果是温度传感器破损就更换新的温度传感器。要是控制器故障就更换主控器。
3、如果因为导线绝缘层破损并短路则更换导线。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
GB∕T 29909-2013 暖通空调系统清洁设备术语
