高效无声破碎剂加水搅拌
Ⅰ.无声破碎剂加水搅拌时水灰比应严格控制在0.28-0.33的范围内,即用水量为破碎剂重量的28%-33%(每小袋5㎏的破碎剂用普通清水1.4-1.85㎏),目测观察使其成为具有流动性的均匀浆体即可,不宜多加水,否则会急剧降低破碎效果!(对于水平孔,须减少用水量,将水灰比控制在0.25-0.28的范围内。)如用手工搅拌时,要戴橡胶手套防护。
Ⅱ.搅拌时间一般在40-90秒内尽快完成,在搅拌或灌孔过程中如发现浆体有升温过快、烫手厉害、冒气、迅速变干等趋向时,应停止使用,作抛弃处理,此时切勿灌入孔中以防冲孔伤人。此时往桶中加水或加破碎剂均无效。
Ⅲ.施工现场环境温度低于10℃时,可用30℃左右的温水搅拌,以加速破碎剂灌孔后的水化反应,缩短开裂时间。
Ⅳ.搅拌完成后的浆体静置一段时间后会发热并逐渐丧失流动性,应在调浆完成后尽快进行灌孔作业。
注:1. 加水调浆时,无论是一人还是多人同步作业,单人一次只可搅拌一个透明PVC包装的用量,即5㎏的破碎剂粉料,并准确控制水-灰比;切不可一人同时搅拌多袋的用量,或者仅凭估计加水。
2. 如果一次多袋搅拌,由于搅拌时间过长,热量集聚较快,极容易造成灌孔不及而浪费材料甚至危险发生。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
