静态破裂工艺流程及操作要点
① 工艺流程
②操作要点
(1)破碎前应对构筑物构造、性质、作业环境、工程量、破碎程度、工期要求、气候条件、配置钢筋规格及布筋情况进行详细调查; 对于破碎岩石需要了解岩石性质、节理、走向及地下水情况。
(2)设计布眼布眼前首先要确定至少有一个以上临空面,钻孔方向应尽可能做到与临空面平行, 临空面越多,单位破石量就越大,经济效益也更高。
(3)钻孔钻孔直径与破碎效果有直接关系,钻孔过小,不利于药剂充分发挥效力;钻孔太大,易冲孔。
(4)钻孔深度和装药深度孤立的岩石(或混凝土块)钻孔深度为目标破碎体的80%~90%;大体积需要分步破碎的岩石(或混凝土块),钻孔深度可根据施工要求选择,一般在 1~2 m 较好。
(5)装药
① 向下和向下倾斜的眼孔, 可在药剂中加入22%~32%(重量比)左右的水(具体加水量由颗粒大小决定),拌成流质状态后,迅速倒入孔内并确保药剂在孔内处于密实状态。用药卷装填钻孔时,应逐条捅实。 粗颗粒药剂水灰比调节到 0.22~0.25 时静力破碎剂的流动性较好,细粉末药剂水灰比在 32%左右时流动性较好,也可以不通过捅实过程。
② 水平方向和向上方向的钻孔,可用比钻孔直径略小的高强长纤维纸袋装入药剂, 按一个操作循环所需要的药卷数量放在盆中, 倒入洁净水完全浸泡,30~50 s 左右药卷充分湿润、完全不冒气泡时,取出药卷从孔底开始逐条装入并捅紧,密实地装填到孔口,即“集中浸泡,充分浸透,逐条装入,分别捣实”。 也可将药剂拌和后用灰浆泵压入,孔口留 5 cm用黄泥封堵,保证水分药剂不流出。
③药剂反应时间的控制药剂反应的快慢与温度有直接关系,温度越高,反应时间越快;反之则慢。 实际操作中,控制药剂反应时间太快的方法有两种: 一种是在拌合水中加入抑制剂;另一种方法是严格控制拌和水、干粉药剂和岩石(或混凝土)的温度。夏季气温较高,破碎前应对被破碎物遮挡,药剂存放在低温处以避免曝晒;将拌合水温度控制在15℃以下。 拌和水温zui高不可超过50℃。 反应时间一般控制在 30~60 min 为好, 条件较好的施工现场可根据实际情况缩短反应时间,以利于施工。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
浅析静力破裂及其应用技术浅析静力破裂及其应用技术 1.引言 随着我国建设事业的发展以及老城的改造扩建,旧有建筑物拆除任务越来越多,拆除工程量越来越大,拆除的难度也越来越高。在这些拆除工程中,一般情况下,对钢筋混凝土结构的旧构筑物,特别是那些大体积混凝土的拆除,施工人员可以选用破裂来完成拆除任务。说起破裂,人们很自然地就会想到它那巨大的破坏性,想到巨大冲击波、满天粉尘、飞石,这些对于远离城市的郊区则没有什么影响,而对于城市市区,巨大的冲击波对周围高大拥挤的建筑物会造成很大的安全隐患,飞石则危及街道上的行人人身安全,粉尘则给城市居民的生活带来很大不便。虽然随着现代及边缘科学的不断发展与应用,城市控制破裂技术已得到了广泛的应用,它能将炸,yao所产生的能量控制在恰到好处的境地,使它既能达到预定的破裂目的,又能将炸,yao爆zha时所产生的飞石、地震波、冲击波以及声响控制在理想的限度内。近几年来,随着我国经济建设的不断发展,城市控制破裂技术在城市建设和改造中,已发挥出越来越大的作用。但是控制破裂产生的振动、冲击、飞石等对周围造成的影响并没有完全消除。而一些在市区内的旧建筑的拆除由于受破裂安全的限制而不允许使用破裂,而即使允许使用控制破裂,但由于各种各样条件限制这也会给破裂也带来很大的难度。另外像炼油厂及加油站等这些特殊防火环境也不允许使用破裂。那么对上述这些特殊环境下的构筑物除了使用破裂外有没有更安全可靠操作更简单且比较经济的拆除方法?当然有,其实早在上一世纪八十年代日本就研制出了一种静力破碎剂,它完全能够解决这个长期困扰我们的问题。我国虽先后有数家科研单位投入这方面的开发,但由于种种原因却没有得到很好的推广应用。
